Добрый день, пока ничего не сломал, решил спросить тут, имеется машина семерка, и мультимедийный центр challenger ch-9800. Работает только на дисках, диск всегда был там внутри, сегодня пишет мне, No Disc, но диск там есть точно, при нажатии на кнопку извлечения, ничего не происходит. Скидывать клеммы с акума и вытаскивать предохранитель магнитолы проьовал, результат нулевой, что делать подскажите
ремонтировать
ремонтировать
что именно в магнитоле необходимо отремонтировать?
Может лучше мастеру мастеру отдать
то есть никто не сталкивался?
Во-первых визуальный осмотр внутренностей. Во-вторых на столе подключи и по эл.схеме для данной магнитолы проверь наличие питания на микрухах привода.
я постоянно сталкиваюсь.
но дистанционно о по фотографиям такие вещи не ремонтируются,
причина может быть как и в подклинившей механике - просто нужно восстановить все,
так и дефект основной платы - тут уже сам клиент выбирает что ему дешевле: купить новый или ремонтировать старый.
но в среднем ремонт получается около 30-50$.
проще новую купить или фм модулятор наверное...
Выкинуть мультимедиа,что бы удавится на ремонт мастеру, и купить бубнилово за 30$ Это круто.
модулятор- для жЫги самое то. :emot64:
Шпиндель та хоть крутится,лазер позиционирует
нет. Сегодня отдал местному дядьке, который у себя в гараже квалифицируется как "человек, который чинит телевизоры и магнитолы" сказал что глянет на днях. Я с деревни, это самое лучшее что было.
Если не крутится то это что то с приводом, если еще лазер + механизм выброса диска то лучше еги за новой :alga:
б
магнитолой)))дешевле будет
На каждой магнитоле с CD есть микросхема драйвер маленьких моторчиков (их как правило 3), с широкими контактами посредине. При нормальной работе она чуть греется, а если что не то - то она горячая. Для начала я бы проверил это. Ну а потом питание 5 вольт. Удачи!
А может для начала выдуть пиль не мешало ?
Да в семерке пыли хватает, не мешало бы разобрать аккуратненько и сделать хотя бы визуальный осмотр.
