Парни помогите разобраться с Mitsubishi Lancer 10 2.0 2007г . Проблема появилась после неудачного запуска в мороз ,разрядился акб ,затем его зарядили но толку нет, перестала загораться приборка и нет реакции на стартер . При включении зажигания релюшки щелкают и сразу вырубаются ,проверил все предохранители и реле все в норме, в чем проблема немогу разобраться?
АКБ под нагрузкой проверял?
Акб проверял в норме , свет габариты магнитола все работает
А может ли погибнуть мозг? Пробовал принудительно включать главное реле упр. двигателем реакции ноль только стартер крутит. Проверил по схеме питание на пинах появляется , когда перемыкаешь реле
Диагностика что пишет?
Диагностика на связь невыходит как будто блока нет
проверяй питание на эбу, приборка работает после замыкания гр? сигнализация стоит?
Изменено пользователем vlad2k2006
Приборка неработает
Сигналка стоит разрывает цепь стартера и бензонасоса
приборка должна включаться, рой в том направлении
на приборку должно приходить три плюса 1, 24,2 и два минуса 13,21
Питание на эбу есть
Приборка светится только показывая пробег, а все лампы и указатели незажигаются
пользуйся схемой, там всё просто
Очень похоже на силовой пред.
все силовики перепроверил
Еще интересно то что реле в салонном блоке пред. дает короткий щелчек и все , включив его напрямую щиток загорается, но стартер некрутит срабатывает только бензонасос ,гдето похоже обрыв все перерыл никак ненайду
Проблема решилась удалением сигналки, там стояла еще самопальная сига " фишка" вот в этом блоке чтото произошло и разрывало цепь ,удалиив его восстановив стандартную цепь все заработало!
