Ошибок нет. Датчик полож педали газа в адеквате. Проблема в след. Если заезжаешь на не крутую горку при 50-60 и слегка надавливаешь, машина тупит, а потом толчек и нормально поехали. Бывает не всегда. Если ездить резво все в порядке. Никто не сталкивался?
Может проблема в коробке?
Эта мысль мне первая в голову пришла. Может кто сталкивался на прямую.
если коробка автомат тот ищите проблему в ней...
коробки 722,6 вполне ремонтопригодны, ищите спецов, ценник на их ремонт приемлимый.
Изменено пользователем sotmel
Так мне не нужно советы кого искать, я сам перебрать могу ) Вопрос к тем кто сталкивался с вопросом.
Изменено пользователем mudrets
если нет никаких ошибок, то для начала следует промыть гидроблок и проверить соленоиды, по пути на плату и состояние разъёма обратить внимание.
Это очевидно.
В разъёме акпп масла,случаем, нету? Если есть,то надо вскрывать ТСМ-ку. Если все ок, то скорей всего дело в гидроплате.
Я не пойму почему именно в горку и именно с 4 на 3. И не часто.
Массовый расход воздуха в порядке?
Чес сказать не смотрел. Надо сказать чтоб без фишки поездил.
