Не выходит на связь блок Я7.2+ Элкар (Автэл) 21124-1411020-31 со стандартной прошивкой A205DP57. Блок новый, только из магазина. Использую загрузчик ST10Flasher15, другого халявного с поддержкой Я7.2+ не нашел. Адаптер RS232K-Line на базе MAX232 исправный (проверял на другом блоке Я7.2, работает с любым загрузчиком). Может нужна какая аппаратная доработка Я7.2+? Хотя вроде нужна только для поддержки двухрежимных прошивок. Или искать другой загрузчик? Спасибо.
Нужна доработка.Примерно такая.
требуется доработка, разворачивать резистор надо. Либо искать "нехалявный" загрузчик
Спасибо. На связь вышел. Как я понял нужно считывать/записывать flash, не eeprom. Потом резистор возвращать или можно повернутым оставить?
Флэш и есть программа управления.Резистор возвращать обязательно.
и желательно еще иннициализировать ЭБУ через диагностику
Можно вот так еще.
загрузчик ST10Flasher1.5
Кстати, а как им сохранять считываемую прошивку, ведь там кнопки "сохранить" или "сохранить как" нет...
Или он автоматически сохраняет считываемую прошивку, тогда куда??...
Точно не помню, но по моему прошивка автоматом сохраняется в директории откуда запущен флэшер, попробуй увидишь.
После считывания спросит куда класть.
Заводил машину с блоком 7.2+ и с резистором в режиме программирования и совсем без резистора. но для эксплуатации вернул "как должно".
Можно вот так еще.
Я так понимаю, разворачивать тогда не надо резистор-тогда вопросик ещё-Номинал резисторов не подскажешь, которые используешь? ;)
8.2 кОм
8.2 кОм
cпасибо
Странно. А у меня Я7.2+ не заработал пока после перепрошивки резистор не вернул обратно, даже бензонасос не включался. Сделал тумблер, вывел переключатель наружу чтобы каждый раз не вскрывать и перепаивать резистор. Кстати Я7.2+ шьется chiploaderом 1.96, нужно выбрать закладку 7.9.7/7.9.7+/Kefico.
Кто знает, если мне откатают прошивку в онлайне инженерником на базе Я7.2 как переконвертировать прошивку под Я7.2+? Обычные прошивки научился переконвертировать.
Странно. А у меня Я7.2+ не заработал пока резистор не вернул обратно, даже бензонасос не включался. Сделал тумблер, вывел переключатель наружу чтобы каждый раз не вскрывать и перепаивать резистор. Кстати Я7.2+ шьется chiploaderом 1.96, нужно выбрать закладку 7.9.7/7.9.7+/Kefico.
  • 11 месяцев спустя...
Мужики а GALLETTO 1260 считать и прошить этот блок сможет??? или KWP2000+ ?
Думаю ничего не получится!
Я тоже так предположил. Как его читать и шить, просто я не имел дело с ним, говорят что есть отличие у 7.2 от 7.2+ ! Это так?
Почитай немного здесь! http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
А шить можно много чем
OpenBox, Chiploader, Трейд-М адапте, CombiLoader и многое др.
