Диагностика Daewoo
Не могли б подсказать, какой программой прочитать и стереть ошибки по подушкам безопасности в daewoo nexia 97
Понимаю что другое подсоединение.
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 352
  • Просмотры 229,7 тыс
  • А программа Daewoo Scanner работает через KL адаптер? У меня не хочет.
  • Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Research_DAEWOO.rar
  • Вот еще одна для Daewoo под k-lihe daewoo1.zip
Доброго времени суток, подскажите чем можно посмотреть матиза 2010 года обд 2 эбу сириус?, Зарание благодарен.
DiSco Motor-Scan, адаптер Scan Master USB (Трейд-М).
Спасибо, но интересует что нибудь под К- лайник, поэтому и тему выбрал.
В своё время пытался найти, попробуй эту
DaewooE3Diag.rar
Под ккл-юсб работает?
Добрый день ,
Иметься mini usb kl-kine адаптер (FTDI232rl+lm393 ) , брал вместе с opel autoscanner (он кабы прошит под эту программу) опель (iefi-6) диагностируют на ура ,
решил про диагностировать эбу ланос 1.5 8кл ZXJN (iefi-6) , не вкакую не хочет этот ЭБУ диагностировать ,пробовал программами SensDiag V1.2.6 (на адаптере зеленый свето диод мигает , но ничего не показывает), Research DAEWOO (в программе пишет "проверьте адаптер" ,dw_scan239 (пишет "проверьте кабель адаптера") ,l2ChipTuner cкорость 8192 (пишет Scanner stoped ,adapter error ^adapter trouble) в чем может быть причина ? или этот адаптер не пойдет к lanos .
всем привет.купил себе еЛм327 (обд 2)через блютюз он подойдёт к нексии 1.5 8 клапанка 2010 год? не судите строга я только учусь .
Изменено пользователем Кирилл-УХТА
нет, он работает только по обд2
К Матизу 0.8 выпуск 2011 года с контроллером Sirius D32 подключился и считал минимальные параметры с помощью программы Vehicle Explorer 1.69. Конектится с ЭБУ простым K-Line адаптером спаяным на 3 транзисторах подключенный на железный Com порт, так же МастерКитовский K-Line адаптер BM 9213 подключенный через виртуальный Com порт, но программа работает только с Com1.
Добрый день всем!Есть Vag Com 409,проги AKM и SensDiag на ноуте XP,при подключении адаптера сразу загорается на нем диод(должно так быть или
при вкл.зажигания)запускаю прогу но связи нет,что может быть...Помогите!!! :emot97:
Драйвер поставил? Виртуальный сом порт какой стоит? В программах сом порт выбирай тот, что и виртуальный. Светодиод загорается при подключении к машине и просто горит, от зажигания не зависит.
Обычный ККL адаптер, я им и Ваги и Тазы и Шеви и Део смотрю, в общем всё что на К линии сидит.
З драйвером не могу понять установлен или нет,и где посмотреть етот виртуальний сом порт?
Всё работает через проги к елму ,но только движок видит.
открой- диспетчер устройств- порты ком и лпт когда подключаешь шнурок к компу дожен появится новый ком порт его номер и выбирай в программе
извините за вторжение но у меня эта прога показыиает неправильные показатели.нубира1.6-16 98год.
здрасти всем. помогите пожалуйста .дэу нубира1.6-16 98г. itms-6.реседж показывает не правильно,тм не работает,тиранус тоже,акм не смог даже открыть. юсб к-лайн на ft232 и мс33199.предложите какую нибудь прогу без вирусов-глюков и реально проверенную-рабочую, плиз а то все внутренние органы уже давно чешутся.
