NISSAN TIIDA 2009
автомобиль праворульный (из японии) система доступа без ключа,вместо замка зажигания комфорка,один рабочий ключ(вставка) с чипом 7936 имеется,смарт ключей нет,вопрос в следующем,возможно ли прописать БУ смарт ключ?и справится ли лаунч,?нажал в лаунче PIN READ он выдал 7F9BA его нужно пересчитывать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/
Надо пересчитывать
лаунч справится
знакомый посчитал 6**9 ,кто может проверить такой?и вопрос открыт про бэушный ключ,залезет он туда? всем спасибо за ответы))
Пин может не подойти. Т.к. машина 2009г. На моем калькуляторе тоже 6...9 но он дает корректный пит до 2007 г.
Нет б.у. ключ не ляжет
б\у смарт ляжет прописывал много раз.
ID 46 он же 7936 б.у. ляжет? Ну не знаю. Если мне не изменяет моя память то при прописке он закрывается, в этот же авто да, а в другой нет.
Что вы там прописывали много раз ума не прилажу.
речь не про 7936 а про БУ СМАРТ,мне еще один человек сказал что бу залезет туда,буду пробовать,а его не надо ни как ресетить?
чип 7936 который во вставке само собой новый
тогда другой вопрос.
Сначало прописываешь вставку потом без ключевой доступ
Конечно, надо включить зажигание валидным ключом, и пиши пульт, хоть Б/У.
а точно там не 4D?
скорее всего 4 значный пин не пойдёт...
там точно 7936 ,один же ключ рабочий есть,и пин подходит,руль разблокировал,только что то я не могу ни как прописать не смарт (безключевой доступ)ни вставку с чипом,что то не так делаю,делаю по подсказкам лаунча,1 поместил смарт в салон,включил зажигание(рабочим ключом) выключил зажигание и нажал на комфорку замка зажигания,--регистрация не закончена,что не так делаю,подскажите пожалуйста,(может смарт не тот? при нажатии на кнопку выдает 606 мгц,привезен из японии,бу)
а на нисане не по наклейке пересчитывается пин ?
дамп киньте гляну чё там за пин
там случаем на один 7936 а остальные 4д, вроде бы как раз на тииде сталкивался с подобным приколом
Изменено пользователем sotmel
дамп не считывал,смарт прописал ,была ошибка по кану,стер ее и все получилось,так же вроде и 7936 прописал,но вставка не заводит,пойду разбираться что да как
вставку ни как не могу прописать,кто может точный порядок действий написать? я чего то не понимаю как правильно сделать,новичок в этом
не знаю как в ланче, но в карманскан АТ можно дописать ключ, а можно по новой привязать блоки и соответственно затереть все ранее записанные ключи, при этом процедура не начнётся если он не проверит пин на валидность, какой ключ торчит в замке прописанный или новый ему не принципиально, главное включенное зажигание, после проверки пина просит выключить зажигание и включить на 5 сек, лампа иммо должна проморгаться и потухнуть, потом задаёт вопрос о необходимости привязать ещё один и тд...
но это на простых замках, на такой системе делал один раз только, но там тоже нечто схожее..
тут немного не так ,что бы прописать вставку написано: 1 поместить смарт ключ в салон 2 включить зажигание и выключить зажигание 3 нажать на комфорку в итоге пишет что операция выполнена,но вставка не прописалась и не заводит естественно ,и ключ в памяти один,не понимаю что делаю не так,пин не просит,пин нужен только что бы разблокировать комфорку
при любом раскладе если синхронизировать блоки типа как при замене одного из них, то старые ключи все должны затереться, может от этого отталкиваться, хз сколько там уже ключей в памяти записано...
если говорить о вставке с 7936 то прописан один ключ
