Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537747 автомобиль праворульный (из японии) система доступа без ключа,вместо замка зажигания комфорка,один рабочий ключ(вставка) с чипом 7936 имеется,смарт ключей нет,вопрос в следующем,возможно ли прописать БУ смарт ключ?и справится ли лаунч,?нажал в лаунче PIN READ он выдал 7F9BA его нужно пересчитывать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537763 Надо пересчитывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537767 лаунч справится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_537769 знакомый посчитал 6**9 ,кто может проверить такой?и вопрос открыт про бэушный ключ,залезет он туда? всем спасибо за ответы)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537776 Пин может не подойти. Т.к. машина 2009г. На моем калькуляторе тоже 6...9 но он дает корректный пит до 2007 г. Нет б.у. ключ не ляжет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537788 б\у смарт ляжет прописывал много раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537798 ID 46 он же 7936 б.у. ляжет? Ну не знаю. Если мне не изменяет моя память то при прописке он закрывается, в этот же авто да, а в другой нет. Что вы там прописывали много раз ума не прилажу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_537801 речь не про 7936 а про БУ СМАРТ,мне еще один человек сказал что бу залезет туда,буду пробовать,а его не надо ни как ресетить? чип 7936 который во вставке само собой новый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537803 речь не про 7936 а про БУ СМАРТ,мне еще один человек сказал что бу залезет туда,буду пробовать,а его не надо ни как ресетить? чип 7936 который во вставке само собой новый тогда другой вопрос.Сначало прописываешь вставку потом без ключевой доступ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537889 Конечно, надо включить зажигание валидным ключом, и пиши пульт, хоть Б/У. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_537993 а точно там не 4D? скорее всего 4 значный пин не пойдёт... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-537993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_538020 там точно 7936 ,один же ключ рабочий есть,и пин подходит,руль разблокировал,только что то я не могу ни как прописать не смарт (безключевой доступ)ни вставку с чипом,что то не так делаю,делаю по подсказкам лаунча,1 поместил смарт в салон,включил зажигание(рабочим ключом) выключил зажигание и нажал на комфорку замка зажигания,--регистрация не закончена,что не так делаю,подскажите пожалуйста,(может смарт не тот? при нажатии на кнопку выдает 606 мгц,привезен из японии,бу) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-538020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_538029 а на нисане не по наклейке пересчитывается пин ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-538029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_538044 дамп киньте гляну чё там за пин там случаем на один 7936 а остальные 4д, вроде бы как раз на тииде сталкивался с подобным приколом Изменено 19 февраля, 201412 г. пользователем sotmel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-538044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_538062 дамп не считывал,смарт прописал ,была ошибка по кану,стер ее и все получилось,так же вроде и 7936 прописал,но вставка не заводит,пойду разбираться что да как Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-538062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_538099 вставку ни как не могу прописать,кто может точный порядок действий написать? я чего то не понимаю как правильно сделать,новичок в этом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-538099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_538120 не знаю как в ланче, но в карманскан АТ можно дописать ключ, а можно по новой привязать блоки и соответственно затереть все ранее записанные ключи, при этом процедура не начнётся если он не проверит пин на валидность, какой ключ торчит в замке прописанный или новый ему не принципиально, главное включенное зажигание, после проверки пина просит выключить зажигание и включить на 5 сек, лампа иммо должна проморгаться и потухнуть, потом задаёт вопрос о необходимости привязать ещё один и тд... но это на простых замках, на такой системе делал один раз только, но там тоже нечто схожее.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-538120 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_538141 тут немного не так ,что бы прописать вставку написано: 1 поместить смарт ключ в салон 2 включить зажигание и выключить зажигание 3 нажать на комфорку в итоге пишет что операция выполнена,но вставка не прописалась и не заводит естественно ,и ключ в памяти один,не понимаю что делаю не так,пин не просит,пин нужен только что бы разблокировать комфорку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-538141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. comment_538159 при любом раскладе если синхронизировать блоки типа как при замене одного из них, то старые ключи все должны затереться, может от этого отталкиваться, хз сколько там уже ключей в памяти записано... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-538159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201412 г. Автор comment_538180 если говорить о вставке с 7936 то прописан один ключ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48032-nissan-tiida-2009/#findComment-538180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
