Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор Не подходит. Где то на форумах чиал что дамп считывать нужно в 8 битном режиме я читал в 16 битном. Изменено 24 февраля, 201412 г. пользователем s125250
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Какая разница как читали, я закинул в Танго,а она в любом формате пин правильный выдаёт,косяков не замечено!!! ICC считает также! Изменено 24 февраля, 201412 г. пользователем www23
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. посмотри распиновку эбу и натс должен быть провод который их объединяет , кинь новый и попробуй пин с 20 поста, всё будет окей.
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. А на моторнике провода проверяли? Как себя ведет моторник? что по диагностике?
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор Eще раз проверил p1610, p1612 остались и появилась новая U1001.
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. U ошибка по связи. я ж говорю- пин не нужен.. балалайку воткнули к примеру кривую - и вот вам пляски..
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. То что накачка есть так это ВСМ исправен.Проверять ЕСМ надо а именно проводку. ЧЕК то хоть светит
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор Накачка есть еще раз проверил провода от антенны до bcm отключил магнитолу перещелкнул все разъемы, ошибка U1001 ушла, попытался продиагностировать bcm на связь не выходит цз работает, задержка салонного света тоже. Чек светится даже с отключенным эбу почемуто может панель? Изменено 24 февраля, 201412 г. пользователем s125250
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. Накачка есть еще раз проверил провода от антенны до bcm отключил магнитолу перещелкнул все разъемы, ошибка U1001 ушла, попытался продиагностировать bcm на связь не выходит цз работает, задержка салонного света тоже. Чек светится даже с отключенным эбу почемуто может панель? если панель с моторным связана по шине то это нормально Тоже была такая машина помог теплый бокс! отогрелась и завелась конденсат попробуй снять все что весит на этой шине
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. Накачка есть еще раз проверил провода от антенны до bcm отключил магнитолу перещелкнул все разъемы, ошибка U1001 ушла, попытался продиагностировать bcm на связь не выходит цз работает, задержка салонного света тоже. Чек светится даже с отключенным эбу почемуто может панель? А то что ВСМ на связь не выходит ничего странного??? Наверно отсюда и вытекает Р1612??? Раз ошибка по связи ИММО-МОТОРНИК, а ВСМ не диагнозится, то.... наверно правильно было бы посмотреть что с этим участком не в порядке???
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. Автор Уважаемые форумчане в общем дело было в плохом контакте провода который выходит из монтажного блока на питание bcm также на этом проводе сидит питание и стеклоподъемников после восстановления лампа загорелась как и должна чип прописывать не пришлось но пароль подошел специально проверил за что огромное спасибо. Значит на bcm приходит несколько питаний тк цз работал с пульта, задержка салонного света тоже. Если бы была электросхема быстрей бы разобрался. Всем кто помогал огромное спасибо
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. Так схемы есть на торентах,почти на все ниссаны.С этого и нужно начинать,а то сразу в дампы смотреть
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. Автор Схему не мог найти так всегда подходишь к делу глобально а причина в какой нибудь мелочи. Я думаю все согласятся.
