Колон X-431 Diagun не хочет работать даже в DEMO
Помогите советом что делать , 1.5 года лежал этот X-431 Diagun новенький в чемоданчики у моего знакомого , он им не пользовался , решили сделать диагностику своего авто , почитал инструкцию в инет вроде не сложно с ним работать , достал , подключил к зарядке , флэшка уже была вставлена , когда выбираю DEMO или марку авто то он пишет - проверка СМАРТБОКСа а затем пишет - пожалуйста , выйдите из Диалога , затем проверьте , и на этом все , и так в любом режиме хоть от зарядника хоть при подключению к авто , позвонил дилеру он по номеру пробил и сказал что эта модель не продавалась в России и поэтому он консультаций не дает , меню работает на русском , батарея держится не плохо , вот серийный номер 980544281800 , подскажите как быть
вы чудики! на главном экране при включении есть две таблички выбора подключения по блютусу или по шнурку. вы через что подъключаетесь? если по блютусу то на красном блоке подсоедененом к диагностике должен перемигиваться синий огонек. если по шнурку то будет красный. после этого будет загрузка смартбокса.
подключали через шнур , а если подключить просто к зарядке разве DEMO не будет работать ?
когда подключал через шнур лампочка на красном блоке не горело , зажигание в машине было включено
значит проблема с питанием на разъеме авто. при подключении блока к разъему должен загораться красный огонек. после при выборе на маниторе подключения если по блютусу то начнется опрос блока и начнет моргать синий , если через шнурок то красный. смартбокс питается от разъма авто как не крути.
наличие в руках да же такого прибора вам 25% возможностей. все остальное это голова. она к сожалению не прилагается к приборам. так что в ваших руках это кирпич если вы уж совсем элементарное не можете сделать.
  • 3 месяца спустя...
Доброе время суток , помогите пожалуйста ! Купил Диагун 3 не как не могу с ним разобраться он отображает 27 марок машин а после того как он подключится к машине, пробовал ( тойоту фж 2007 г ) он показывает только датчики температуры и положения дросельной заслонки ну и так ище пару датчиков воздуха ! и нечего больше не показывает ! вот как он вобще должан делать диагностику ??? а когда подключал к ( тойота виндом 1997г он ее не видит ! помогите пожалуйста !!!мне кажется что он вобще не работает !
