Опубликовано 25 февраля, 201411 г. добрый день! Ребята кто сталкивался с такой машиной отзовитесь пожалуйста ,проблема заключается в следующем, то-что контролька в авто присутствует это факт , машина зашла с пробегом 207 км ,с просьбой выставить нулевой пробег (дефект авто отношения дилера с головным офисом для любопытных) ,пробег находится в 0*080н-0*090н ввожу данные FFFF 0000 0000, при включении зажигания в положение 1 высвечивает 207км при включении в положение 2 999999км ,доигрался до такой степени что и с родным дампом получается тоже самое, пробовал залить прошивку выложеную здесь с пробегом 12574 км ,панель ведет себя адекватно ,но загорается лампа abs , при попытке изменить пробег в донорском дампе на одометре высвечивает 0км ,но при этом пробег не считает, знающие подтолкните в нужном направлении прошу прощения панель 248109188R ---hdg v3 rm 0002432464 v07.00 eerprom 95160 logan 2 95160 (207).bin logan_2013_JC_95160_12547km.bin
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. странно, но микра стоит 95020 или 93c56! точно стоит 95160? может не правильно считал? т. к. разная микра, разные байты?
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. Автор да речь именно про новый логан, правильно я понимаю ,что при проверке дампом с большим пробегом в абс прописало пробег с донора? поэтому и родной дамп топерь не принимает? и вопрос номер два чего ожидать в абс?
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. Автор а теперь самый большей прикол, когда пригнали машину уверяли что она с абс ,а я даже не удосужился проверить, так вот абс физически не существует , получается контролька в моторке??? сразу прошу прошения что не проверив ввел в заблуждение
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. Автор при включении замка в положение 1 значения одометра 207 км, при повороте ключа в положение 2 одометр 999999км первый дамп то что залил второй то что вычитал после включения зажигания logan 2 95160 (207).bin logan proba.bin
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. вчера делал рено сандеро на автомате. поставил 10км было около 600 вроде всё без проблем. есть там абс или нет я не знаю.
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. Автор ребята может есть у кого дамп с такого авто с пробегом между 207 и 12574, есть мысль залить и посмотреть ,косяк в прошивке моей или всетаки сидит гдето с..ка дубль
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. Автор Может 999999км это суточник ? попробуй сбросить. нет это основной ,я проверил
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. Автор донорская прошивка (в первом посте) для авто с АВС , оригинальный по всей видимости подпорченый , с донором нули выставляет но при пробеге не изменяет показания одо и горит ошибка абс
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. если не уверены в правильно считаном родном епроме какого менять весь дамп ??? почему не писать только область изменений ( пробег ) ? каким программатором читаете \пишите ?
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. Автор панель с абс имеет версию V2 , без абс V3,разысскивается именно V3 (без абс) пробег значения не имеет пишу и читаю тритоном , при первой попытке корректировки вычитал мс хотел перезалить оригинал ,а в особенностях тритона он спрашивает сохранить изменения или нет , и я случайно зацепил точпад( ну и итог) пправда перед этим переписал в тетрадь оригинальные данные с родного пробега,а после содеянного в hexcmp обратил внимание на изменение в нескольких строках, вот так я лоханулся
Опубликовано 25 февраля, 201411 г. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=88826 Пробовал?
