Volkswagen Amarok 2011
здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста что в панели амарока? может кто делал его абритусом? справится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48225-volkswagen-amarok-2011/
NEC+24c64 делал пару месяцев назад китайским девайсом, абритус должен справиться без проблем.
спасибо!!!
там щиток, как у поло седана
тобиш с подготовкой дампа делать?
не обязательно, может и не запросит
Я делал без подготовки, но дамп считывал программатором для прикрытия опы, вот год точно не помню 10 или 11
всё понял))) большущее спасибо
сделал. модификацию запросил но сделал её через разъём.)))) возник другой вопрос. когда я уже ехал домой позвонил клиент и спросил про дубли. тк я уже был далеко то возвращаться и смотреть дубли не было времени. если не сложно подскажите пожалуйста где находяться дубли и какой чип ждать? машинка дизельная а вот на коробку внимания не обратил
Ошибки по блокам тереть нужно (если они были)
Ну и сервисный интервал не забыть подправить
Тоесть как таковых дублей нет? Чисто ошибки и сервисный интервал?
если дизель то ещё и мотор скорее всего едц 17 ошибки по любому по коробке точно не скажу но думаю стоит полазить по каналам :)
)))))) походу всётаки клиент зажопился. такие вещи надо на разу делать пока клиент не успел деньги посчитать. ато потом начинает мозг шевелиться и просыпаеться банальная жадность авось и так продам
  • 1 год спустя...
2012 год калуга не взялся абрик пожаловался на неизвестную версью. я в дальнейшей работе отказал и клиента слил
кому нужно могу скинуть иденты 17 канала
Изменено пользователем sovetskiy
Напиши в личку по клиенту, поделюсь хорошим процентом.
Кстати, в сажевом фильтре пробег виден с точностью до метра, не помню в каком канале. Смотрел с Autocom, вопрос в другом - чем можно исправить?
Непростая тачка...
Дигимастер тож не смог сделать, хотя пробег определил верно....
Вчера пол дня убил - не взял по диагностике- разобрал, сохранился - производитель J.C. память 95320=первый раз встретилась на Амароке....вручную, как не перебирал варианты - ничего не вышло...
Знаю!
Там руками говорят нечего делать, только кабельные решения...
Поэтому я даж не разбирал панель
Номер панели верный ???
P.S. Сеня покупатель прилетает, а в объяве пробег другой....
