Добрый день. Форд 2013 го.
Не запуск. Стартер не крутит. В моторном ошибок нет.
Только в GDE( BSI) B1026 замок рулевой колонки заблокирован( маханическое повреждение)
Запускается с кнопки. Брелок вставляется в ложе.
Предохранители все проверил.
До этого заводилась . Поставили обманки в пассажирскую подушку и патроны преднатяжителей. В блок SRS залили дамп без краша( купил на кар дампе)
Переполюсовок не было .
Может кто сталкивался с такой ошибкой.
теперь вы её хрен заведёте
в блоке srs лежит дубль конфигурации автомобиля
он автоматом повредил конфигурацию в как минимум в трёх блоках
ads мог полностью сдохнуть
надеюсь старою прошивку сохранил а то и на блок srs попал
чтобы завести нужен ads и дилерский доступ перепесать весь автомобиль
уже 5 машин было после таких кулибеных
Изменено пользователем fordf
Было бы в Европе, вам хорошо судили :emot64:
Изменено пользователем MASTER CLASS
Молодцы, Поехиднечали.
Машина заведена. .
Проблема была в другой области. А диагностика выдавала что вздумается.
Проблема была в области косяков производителя.
ПОЛНАЯ ФИГНЯ!!!
ДАМП в SRS залит другой и ничего не повредилось. Мастер..............млин
Димид,что за косяки производителя?
Так что там было? DimidSPb.
Косяки производителя ещо токазать нодо :18_1_35:
нормально???
решил и пропал с косяками производителя)))) через пару дней прижмет и опять будет помогите решить косяки производителя. Написал попросил помощи, решил проблему поделись с людьми для чего было вообще тогда тему открывать?????
нельзя в этой машине чужие дампы лить
которая с ключа заводится ещё может и прокатит а с кнопки точно сдохнет
причём может даже несколько раз завестись а потом труп
  • 1 год спустя...
У меня та же фигня с фокусом, только еще был сгоревшим предахрон на АКПП, проблема в блоке АКПП, его заменили. Возможно ли из-за каких-то кодировок проблема ? Никаких ошибок нет ни по акпп ни по ЭБУ движка, только в БСМ - В1026. Ключи смарт.
корпус на моторе?
в смысле масса ? все проверил - и на моторе и под воздушным фильтром - все прикручено нормально.
Схемку бы...
спасибо
но что-то не нашел там защелки на схеме
да и замок зажигания у меня кнопка старт-стоп - 4 провода всего...
мож кто еще про какие косяки производителя знает ? или схемка есть на старт-стоп кнопку ?
39 страница не оно что ли ????
В третьем фокусе keyless go , если есть ошибки в ABS или SRS , никогда не получится привязать модуль PCM , BCM, RFA . А также стереть коды на замок ESCL тоже не получится , при каждом открытии -закрытии двери и нажатии кнопки старт , ошибка в BCM будет заново появляться.
в абс и срс ошибок нет, ошибка так и появляется при нажатии на кнопку старт-стоп при нажатии
защелки руля не слышно, руль крутится свободно и без ключа в машине
схему нашел, не тот архив скачал сначала
на блокиратор не приходит + с бсм, хотя предохранитель 68 целый
без ключа вообще приборы не загораются, получается, ключ видит машина, да и с чего бы вдруг ключам слетать ?
и сейчас стала ошибка по блокиратору выскакивать, раньше не было
ну это реально фокус - взял и завелся ))
