всем привет .. занимаюсь диагностикой оч давно
на днях притащили daewoo nexia 1.5 8 клапанов
эбу mr-140 ... судь в чем заводиться 2-4 секунды работает и сразу
глохнет буду в крации проверил все .мап сенсор .дпдз.
дпкв не стал не видел смысла .модуль ..в прошивки стер
запрос на иммобилайзер . катализатор. менял эбу
все тоже самое заводиться набирает обороты и резко отрубает .
жгут прозвонил питание все поступает как надо ,смотрел импульс на
форсунках заводиться импульс есть потом резко пропадает
подал топливо мимо форсунок в ресивер из капельницы
машина завилась работает ставлю оборотов 2500-300
капельницу убираю работает как только снижаю обороты где-то до 1000
форсунки вырубает при капильницы и на холостых работает
клиента отправил в ихний сервис и попрасил что-бы рассказал что с ней было
через 3 дня подъехал сказал что не было масла в автомобиле поменяли масло и все
заработало вопрос разве на нексии есть контроль над уровнем масла
или он мне не открывает секрета есть у кого из практики что-то похожее
бензин не причем другой заливали давление было в норме
Там в датчике аварийного давления масла есть еще один проводок.
Че то он там вроде отрубает. Точно не помню но с топливом связь была.
Вспомнил там при наличии давления масла включается бензонасос.
ДПКВ попробовать поменять.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Что-то я тоже не помню, чтобы на нексиях был датчик уровня масла, способный отрубать что-либо из электроники.
Точно смотрите датчик масла - если память не изменяет - датчик трехпроводный. Датчик можно с ямы глянуть рядом со шкивом.
А вообще принципиалку вначале глянь!
Что то Вы тут не то говорите. КАКОЙ датчик масла? Смотрите разрежение, МАР. ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК?
дпкв в норме машина уже ездит по словам клиента масло поменяли и все .....и map и дпдз тоже в порядке я на всякий случай с другой машины все датчики ставил потому-что за 2 сек работы разрежение в коллекторе не померить
а схема на оооочень старую нексию в этой нексии mr40 стоит
а схема на оооочень старую нексию в этой нексии mr140 стоит
Схема хоть и древняя но на ней слева от реле насоса нарисованы контактики. Они паралельны контактам 30 и 87 реле насоса, это они и есть.
объясните мне как из-за этих контактов пропадают импульсы на форсунки
Никак см пост # 2.
Что то вы все про датчик давления...забудьте, это про старые нексии тема. Советую глянуть на ДС...просто скинуть разъем с него и смотреть
да ошибка по датчику была разъем с него был скинут
Надо было самому разбираться, не к дилерам отправлять, не возникло бы теперь вопросов. Не будут они вам неисправность раскрывать!
О чем в песне и пелось. МАР!!!!!!!!
map снимал со своей машины и тот ставил на свою вообщем тему можно закрывать
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня...
Подскажите пожалуйста:
1) если отключить клапан ЕГР (заглушить), к чему это приведет? (вырастет температура выхлопа, увеличиться тяга...... что еще?) Нужно ли менять прошивку при данной процедуре? Эбу косвенно определит неработоспособность ЕГР? (информация от гугла крайне неоднозначная)
2) При переключениях фишки (АИ-95/АИ-92) что меняется в алгоритме работы ЭБУ? какие калибровки?
Машинка - Нексия 2010г. 1,6, 16 кл. приезжала пару дней назад, Эбу не смотрели, скоро приедет еще раз.
Спасибо))
1) Страшно будет только окружающей среде. Прошивку менять.
2) Калибровка УОЗ.
Отправить Нексия 2010г. 1,6, 16 кл. к специалистам.
Не за что.
не думаю, что это принесет желаемый результат, город маленький, хороших специалистов нет
но вопрос в другом:
-можно ли ограничить обороты двигателя в одном из режимов
ЗЫ: переключатель будет вынесен отдельно (92/95) но на 92 нужно ограничить обороты в 3,5-4тыс.
ЭБУ сириус Д42, егр заглушить можно, фишку снять и не что ставить не надо, если возможно то прошить без ЕГР, Прошивкой от Ледакола и будет отлична
Для чего нужно занижать обороты, может установить ограничитель скорасти!
машина для девочки))) но и её муж тоже ездит... хочет чтоб девочка не газовала сильно или что-то в этом духе... сильно не вникала. скоро придет СТР 6,8 если прошивку возьмет - посмотрю что к чему...
ЗЫ: если не ошибаюсь на нексиях стоит механический клапан ЕГР (от разряжения во впуске) и без обратной связи. Поправьте если не так
