Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551481 нужна распиновка эбу SAGEM SL96-3 код двишка XU7JP4 (1.8 16v) а то нет питания на РХХ и датчика положения пидали газа. и диагностику не зделать. Помогите плиз...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551516 Это? Sl96.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-551516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. Автор comment_551520 похоже! спасибо попробуем! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-551520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. Автор comment_554276 дело оказалось не в проводке, а в эбу((( подскажите если вставить эбу с друго авто они заблокируются? кнопочного иммо.нет, стоит чип в ключе зажигания..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-554276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201412 г. comment_554423 дело оказалось не в проводке, а в эбу((( подскажите если вставить эбу с друго авто они заблокируются? кнопочного иммо.нет, стоит чип в ключе зажигания..... Если поставите блок управления от другого авто, он не заблокируется. Просто не запустится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-554423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201412 г. Автор comment_554854 а что зделать чтобы запустиь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-554854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201412 г. comment_555032 Думаю питание проверить получиться и не запуская двигателя.Что бы убедиться ,что дело именно в блоке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-555032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201412 г. comment_555062 Если не ошибаюсь на РХХ должен стоять шаговый двигатель. Питание нужно смотреть осциллографом - вольтметром можно не увидеть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-555062 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. comment_558816 Что говорит диагностика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-558816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. Автор comment_558862 ЭБУ работает в аварийном режиме. диагносты немогут подключится эбу отказывается связиватся выкидивая сбой ep rom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-558862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201412 г. comment_559836 Тогда надо пробовать донора. Кстати ВВ проводаи свечи глянуть не мешало-бы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-559836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201412 г. Автор comment_559863 у меня касета(неп проводов) и высоковольтная касета новя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48543-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-sagem-sl96-3-peugeot-406/#findComment-559863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
