Нету искры на 2 и 3 целиндре Nissan Maxima
Добрый вечер! Сегодня приехал на эвакуаторе Ниссан Максима Nissan Maxima а32 объем 2.0! нету искры на 2 и 3 целиндре!у остальных целиндрах есть!дело не в модуле проверил. нету импулса!я думаю ДК или мозги .но хозяин говорит что менял датчик коленчетого вала который стойт возле коробки!
Изменено пользователем o717ka
пишите правильно название
1. смотрите зубья с которых ДК читает
2. Мозги
чаще всего эти 2 варианта
Датчик распредвала неисправен
2. Мозги
да я тоже так думаю! завтра посмотрю и отпишусь
даже если ДРВ не рабочи она же должна заводится через ДКВ же
Может грм не правильно стоит.
там же цеп! на 1 и 4 и 5 и 6 том есть искры! только 2 и 3 нет!
эти машины заводятся без датчика коленвала, нужно смотреть датчик распредвала и фазы
завтра отпишусь!
если бы был неисправен ДПРВ искра вообще отсутствовала бы. скорее всего драйвер выжгло в мозгах...
Проблема решена заменой шкива! пластина который стоит на шкиве болталась и по этому не было искры на 2 и 3 цилиндре!
интересный случии....
