Али Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) Добрый вечер! Сегодня приехал на эвакуаторе Ниссан Максима Nissan Maxima а32 объем 2.0! нету искры на 2 и 3 целиндре!у остальных целиндрах есть!дело не в модуле проверил. нету импулса!я думаю ДК или мозги .но хозяин говорит что менял датчик коленчетого вала который стойт возле коробки! Изменено 15 марта, 2014 пользователем o717ka пишите правильно название
sotmel Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 1. смотрите зубья с которых ДК читает 2. Мозги чаще всего эти 2 варианта
Али Опубликовано 15 марта, 2014 Автор Опубликовано 15 марта, 2014 1. смотрите зубья с которых ДК читает 2. Мозги чаще всего эти 2 варианта да я тоже так думаю! завтра посмотрю и отпишусь
Али Опубликовано 15 марта, 2014 Автор Опубликовано 15 марта, 2014 Датчик распредвала неисправен даже если ДРВ не рабочи она же должна заводится через ДКВ же
Али Опубликовано 15 марта, 2014 Автор Опубликовано 15 марта, 2014 Может грм не правильно стоит. там же цеп! на 1 и 4 и 5 и 6 том есть искры! только 2 и 3 нет!
o717ka Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 эти машины заводятся без датчика коленвала, нужно смотреть датчик распредвала и фазы
Али Опубликовано 15 марта, 2014 Автор Опубликовано 15 марта, 2014 эти машины заводятся без датчика коленвала, нужно смотреть датчик распредвала и фазы завтра отпишусь!
virtek Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 если бы был неисправен ДПРВ искра вообще отсутствовала бы. скорее всего драйвер выжгло в мозгах...
Али Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Опубликовано 16 марта, 2014 Проблема решена заменой шкива! пластина который стоит на шкиве болталась и по этому не было искры на 2 и 3 цилиндре!
dimon1984 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Проблема решена заменой шкива! пластина который стоит на шкиве болталась и по этому не было искры на 2 и 3 цилиндре! интересный случии....
