Toyota Venza 2009
после аварии заменили эбу двигателя и акпп, завести не могут, просят помочь...
в наличии есть лаунч, можно ли им "подружить" блоки?
какие процедуры необходимо провести?
подозреваю что если поставили б/у блоки то самая главная проблема с иммобилайзером... т.е. обнулять эбу двигателя до состояния нового...
второй вариант возник - сдуть микросхему с данными со старого блока (если она цела) и воткнуть в новый
Тоже конечно вариант, но гораздо проще просто поставить на 35минут перемычку 4-13.
благодарю добрый человек!
клиент сказал недели через 2 из покраски может пригонит - опробую
просто опыта маловато в этом вопросе...
Век живи, век учись! Сколько уже машинами занимаюсь, а про такой способ первый раз слышу или как то мимо ушей пропустил.
этим способом ложится синхра
Главное чтобы зажигание включалось,а синхра ложится элементарно
Таким способом синхра ложится без проблем это точно
  • 2 месяца спустя...
привет всем. у меня таже проблемма. 2009 год, удар по лбу был такой, что с мозга коробки проц не нашел. дернул R86 из старого эбу двигателя и вставил в "новый". зажигание включается, а стартера нет, авто на кнопке. замкнув реле стартера оно заводится и нормально работает.
работать работает, а каробка не разблокируется при нажатии на тормоз, и в центре на панали загорается ключик перечеркнутый. что то не доделал. помогите
Ну так проверяйте цепь STOP.
спасибо за ответ, проверю. там еще сига стоит может от нее че отмерло. а как быть с ключиком на панели?
Вот проверите тогда поймёте.Селектор не переключается без разблокировки соленойда
да с этим все ясно, что не переключается. на лягушке есть один плюс при нажатии на педаль пропадает, а на другой паре нет и стопы не горят
Думаю что теперь всё стало ясно.
Ищите обрыв или мёртвый пред.
преды все целы и в моторнике и в салоне. не лягушку подаю принудительно 12в, стопа загораются а стартера нет
Раз у вас пропадает +12V под нагрузкой,это уже повод проверить проводку на зелень
