BSI Citroen C5
Добрый день.
Помогите с восстановлением (вывести из boot) BSI Citroen C5.
21676031-5B
28113346-8A
96 601 059 80
EEPROM 95128
Перевелся в BOOT и тишина.... Завалил FVDI.
Можно его вывести из этого состояния? EEPROM потерся?
Дамп после завала.
21676031-5B_95128.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/
  • Ответов 86
  • Просмотры 24,8 тыс
дамп адекватный , 168574 пробег , вин, пин на месте ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558156
А сколько времени ждал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558255
По программе выдал сообщение, после ждал минут 5.... Отключал АКБ, не помогло.
После снял блок и считал EEPROM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558291
ФФ забей и посмотри что будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558293
год выпуска авто ? Я подниму авто (но FVDI остается у меня о цене договоримся) - Устраивает ?
П.С. епт, не знаете куда лезете - не лезьте - флэши (ее части песда).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558323
Год 2005. Проблема в стирании части Flash?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558414
Да.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558422
По моему звонил мне этот клиент(или пробивон звонил),его цена не устроила.,и самое главное что с разбором блоков делать не согласен был.Вот и результат.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558433
хех. Оригинальный абритус тоже бывало подобные приколы выдавал, но техподдержка решала сей вопрос (бэкап флэши сохранялся в криптологах).
Ну а китаёзы ничем не помогут) в этом и есть вся соль оригинала.
Ищи флэшь с такого же bsi. Хотя врядли найдёшь
Изменено пользователем Villainius
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558450
Lexia в помощь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558463
Если флэш снесли лексия не поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558465
Lexia при проблеме в M29F400DB ( после кабельных вариантов ) данные в ней не восстанавливает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558466
Через подготовку новых автомобилей, и обновление ПО БСИ ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558474
Это при условии если бси на связь выходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558493
Lexia в помощь...
а-га, а пин у него есть. И сможет ли он минимум телекодировок сделать. Если части флэши пись..а, кучу времени потратишь и ничего не выйдет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558588
Блок видится.
Functional Plan No: 9654425680
Manufacturer: Johnson Controls
Functional Product No: 9660105980
Software Index: 02.00
Calibration Index: 00.00
Diagnostic Index: OR
System: B0
Software edition: 06.28
Software signature: 98.61
Software reference: 9657923480
Programming Date: 16/6/2005
Reprogramming counter: 1
Если найти другой блок, поменять EEPROM или с рабочего поменять флеш, будет работать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558631
Блок видится.
да и этот возможно будет работать, ну флэширование не приводит к хорошему (сам попадал раз), если есть возможность кидай другой блок, можешь епромку перепаять, перед поисками блока - по Вину доставай Пин и ищи лексию. Мало - времени - заводи авто и к дилеру, телекодировка стоит около 700 р. у них. Сможешь проц. сдуть ? - меняй флэш, только кто тебе на разборке продаст проц, отдельно от БСИ.
П.С. очень развернуто тебе рассказал, думаю "санты-барбары" здесь не будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558669
Пин можно узнать из EEPROM?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558767
пост номер 2 внимательно читаем...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48844-bsi-citroen-c5/#findComment-558830
