GM MDI:установка и настройка.
такие не мрут? временно заменил на CPC1008N, единственное что нашел в городе из твердотельных реле.
думаю заказать правильные несколько штучек, что б такие сюрпризы быстро решать.
  • Ответов 258
  • Просмотры 182,9 тыс
  • и через kts работает gds2 и в онлайне(в режиме passthru).
большое спасибо!у меня в приборе тоже бежевые релюшки стоят.просто хотел обезопасить себя,заказать на запас.
у вас в Самаре в наличии есть, по 180 р. ссылку в лс кинул
Народ подскажите байка или нет .Машина на зарядке,подключен МДИ .Человек берет ноут ,тоже стоящий на зарядке и пытается все соединить через USB кабель .С его слов при попытке соединить проскакивает *сдоровенная искра* в МДИ и ноуте сгорели порты USB. Как-то слабо верится в это или БП ноута без гальванической развязки?Про зарядку стоявшею на авто ничего не знаю.
Изменено пользователем tva381
Элементарно. Не байка. Диагностический ноут с подзарядкой, беда многих проблем.
Ему повезло. Иногда блоки авто мрут.
Т.е.нужно еще и трансформатор ставить по питанию 220 в-220 в для организации гальванической развязки?И зарядка на авто тоже трансформаторного типа и проверить нет ли кондера между обмотками?
Подскажите,может кто знает,как поменять параметры метрической системы в глобал тис? Смотрю "дату",все в фаренгейтах и милях, не удобно..... :closed: ,все закладки проверил и не нашел.
странно ,но я тоже не нашёл.
А ни кто не пробывал взломать TECH2WIN с целью кастрировать счетчик даты?
Здраствуйте. Подарили ГМ МДИ из Китая. Все инстаировало и видит прибор, но файл лицензии дает ошибкой. Может кто то сгенерироват другой файл? Сериал на картинка.
а какая - такая лицензия если активный globaltis ? китайцы перемудрили?или это совсем кривуля?
Скорее мини мди и что то не совсем дешевый. Какой же у него функционал?
Не знаю какой функционал, ещо питаюс завести. Сборка китай и нет как оргинала. Блутут нет и батерейки не функиониравали. Плата въйглядет как Other из етого http://hz00.i.aliimg.com/img/pb/216/219/562/562219216_273.jpg
Иначе програма установил. Видет галовку, но говорит - нет лицензия -активируйте.
Изменено пользователем ivanovbg
Дрова под каторой работает VCX Nano. С чем може работает ето?
Кстати хочу заметить ,что 32глобал не все российские вины понимает-х.з. почему.
берите ориг за 1280 евро . раньше было дороже.
корейские тоже, (внутренний рынок) даже те что до 2011
Изменено пользователем Djal
Да всякие эрцацы своего ПО требуют несовместимого с ПО GM - надо работать на оригинале-блоки уваливаться не будут.
Да это региональные вины и с ними бывают всякие фокусы при замене блоков.
всем привет. ни кто не сталкивался мди(НЕ КИТАЙ) не выходит на связь. гарантийный срок кончился. все светодиоды горят, звук есть что прибор вкл\выкл. вскрыл ни видно что бы что то сгорело.. как произошло - хз... сначала вифи отвалился... потом перестал определяться через юсб... сейчас лежит кирпичом...
да забыл сказать ... проверял на нескольких компах.. мди-менеджер не видит мди.. а компы издают звук подключения устроиства...
