Кто во что горазд!!!
спасибо залил первое впечетление (рвет) как дальше обкатаем отпишусь
ей углы можно поднять на пару градусов,забыл!
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 621,4 тыс
  • СКИДЫВАЮ КУЧУ ПРОШИВОК В ОДНОМ ФАЙЛЕ _NewCatalog_.rar
  • всегда пжл стараюсь поддерживать форум внятными ответами, дабы помочь пусть даже и немногим.........именно этого и не хватает на всех других, взять к примеру октю
  • ледокол помоги с прошивкой на калину за место i303cf06
Здравствуйте! Помогите плз! Очень нужна прошивка Микас 7.1, E0000580, 241.3763000-31 по 50 ноге бензин-газ на Волгу!!!
Пытаюсь загрузить
580.rar
подскажы пожалуста какие углы, Скачал здесь на форуме Chip TuningPRO2.16 им можно и какие зарание спасибо
Углы нужно править по зажиганию, скачай на форуме СТР4.1 -им точно можно.
поднял углы на 2 градуса по мощности и по эконому прально .
правильно
есть у кого под 1.6 8v 2112 797+
А что-нибудь пошустрее B103eq20 есть на сегодняшний день ?
Есть.B103eqН20
___________.rar
Изменено пользователем Yanki
И может ли такой блок стоять на 16 клапанике?
Судя по цифирям речь идет о январике5.1 , но 61 блок идет на 2111 мотор. :post:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую прошу поставить под такое железо. Короче из1,5 8v стала 1,6 8v, дросель 54мм, спорт впуск/выпуск, ресивер СТИ, облегченный маховик, Регулятор давления топлива 380кПа, распред вал стандарт. и в скором времени будет стоять Вал нуждин подъем клапана 11,40 мм, ширина фаз 284 градуса ПКВ. Блок январь 7,2
Прошивку нужно будет делать индивидуальную.
а на время можно залить стандарт под 1,6, а при сбросе газа при выжатом сцеплении иногда глохнет?
ну или может у кого есть проша с похожими параметрами
Доброго времени. Подскажите пожалуйста, че надо подправить в прошивке, при ПХХ на 2,3 передаче идет дерготня. Может кто нить подправит, буду благодарен.
_______03_1_.01.09.rar
Залей вот эту, расскажешь. :alga:
_______7.2_8V________I201CX57_RCO.zip
На Январь7.2+ классика есть в замен FN11 что-нить например FN23
