Кто во что горазд!!!
Парни ,кто калибрует FIAT . в частности интересуют albea 1.4 бенз 77_marelli
стукните в личку плиз . (работа на постоянку)
Изменено пользователем kossiopey
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 659,4 тыс
  • СКИДЫВАЮ КУЧУ ПРОШИВОК В ОДНОМ ФАЙЛЕ _NewCatalog_.rar
  • всегда пжл стараюсь поддерживать форум внятными ответами, дабы помочь пусть даже и немногим.........именно этого и не хватает на всех других, взять к примеру октю
  • ледокол помоги с прошивкой на калину за место i303cf06
Помогите с прошивкой на ваз ,движок 1.3,все стандарт,эбу январь 5.1-61,с ДК,ДМРВ Siemens 20.3855 с волги.ЭБУ новой аппаратной реализации.Заранее спасибо за помощь.
Кто калибрует, хоть бы на пару тупых вопросов ответили!!! :post-5:
готовую врятли под свою комплектацию найдете ,а вот изготовить и собрать обучение для дальнейшей правки вполне возможно....
Привет всем. Ваз 2108 мотор 126 приора 1.6 16. Вместо катушек стоит модуль зажигания. Мотор стандарт, комп Я 5.1 - 41. Выручайте нужна прошивка под это хозяйство. Заранее благодарен.
Поделитесь пожалуйста прошивкой на приору м74 со снятым ограничителем
нужна помощь.друг поставил на ваз 21099 мозг январь 5,1 71. но вместо инжектора стоит карб.из датчиков только длкв и дд.не может завести.стреляет в карб.где править зажигание в аварийном режиме получается?
Странная конструкция)) Зачем? Смысла не вижу. В аварийном режиме можно подправить углы ,что это даст? ЭБУ нужно знать нагрузку это хотя бы ДПДЗ нужен. Проще и лучше до конца доделать полностью инжекторный мотор.
я не знаю зачем он так сделал.эбу получается работает в аварийном режиме?
так не делают.Мотор не просто в аварийном режиме,мозг не видит ни температуру ,ни дпдз.Вы так ничего не настроите.
а если подключить дпдз.на карб как нибудь поставить его.заработает или нет?
подключайте дпдз и датчик температуры,тогда в аварийном режиме еще можно зажигание настроить
Геморрой получите и с установкой и настройкой. Поставьте ресивер и форсы. Проблем меньше будет.
хорошо.спасибо за ответы.будем пробовать
Да ещё вспомнил одно время были газели с карбюратором и ЭБУ. Микас какой то специальный был.
Там тоже активирован ДАД для опережения зажигания и датчик температуры
а вообще на такие конструкции мпсз ставят
не схотел микропроцессорную ставить он.пусть помучается с мозгами)))
