Кто во что горазд!!!
Парни ,кто калибрует FIAT . в частности интересуют albea 1.4 бенз 77_marelli
стукните в личку плиз . (работа на постоянку)
Изменено пользователем kossiopey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-280240
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 629,4 тыс
  • СКИДЫВАЮ КУЧУ ПРОШИВОК В ОДНОМ ФАЙЛЕ _NewCatalog_.rar
  • всегда пжл стараюсь поддерживать форум внятными ответами, дабы помочь пусть даже и немногим.........именно этого и не хватает на всех других, взять к примеру октю
  • ледокол помоги с прошивкой на калину за место i303cf06
Помогите с прошивкой на ваз ,движок 1.3,все стандарт,эбу январь 5.1-61,с ДК,ДМРВ Siemens 20.3855 с волги.ЭБУ новой аппаратной реализации.Заранее спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-281030
Кто калибрует, хоть бы на пару тупых вопросов ответили!!! :post-5:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-281075
готовую врятли под свою комплектацию найдете ,а вот изготовить и собрать обучение для дальнейшей правки вполне возможно....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-281103
вот готовая, калибры возьмите, катал ОЛТ3 и ЛМ2
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/23779/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-281205
Привет всем. Ваз 2108 мотор 126 приора 1.6 16. Вместо катушек стоит модуль зажигания. Мотор стандарт, комп Я 5.1 - 41. Выручайте нужна прошивка под это хозяйство. Заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-281611
Поделитесь пожалуйста прошивкой на приору м74 со снятым ограничителем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-284429
По подробней?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-284602
нужна помощь.друг поставил на ваз 21099 мозг январь 5,1 71. но вместо инжектора стоит карб.из датчиков только длкв и дд.не может завести.стреляет в карб.где править зажигание в аварийном режиме получается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-284697
Странная конструкция)) Зачем? Смысла не вижу. В аварийном режиме можно подправить углы ,что это даст? ЭБУ нужно знать нагрузку это хотя бы ДПДЗ нужен. Проще и лучше до конца доделать полностью инжекторный мотор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-284779
я не знаю зачем он так сделал.эбу получается работает в аварийном режиме?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-284817
так не делают.Мотор не просто в аварийном режиме,мозг не видит ни температуру ,ни дпдз.Вы так ничего не настроите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-284957
а если подключить дпдз.на карб как нибудь поставить его.заработает или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-285037
подключайте дпдз и датчик температуры,тогда в аварийном режиме еще можно зажигание настроить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-285069
Геморрой получите и с установкой и настройкой. Поставьте ресивер и форсы. Проблем меньше будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-285120
хорошо.спасибо за ответы.будем пробовать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-285296
Да ещё вспомнил одно время были газели с карбюратором и ЭБУ. Микас какой то специальный был.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-285329
Там тоже активирован ДАД для опережения зажигания и датчик температуры
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-285334
а вообще на такие конструкции мпсз ставят
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-285407
не схотел микропроцессорную ставить он.пусть помучается с мозгами)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/490-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4/page/72/#findComment-285594
