Passat B6, 2007 г.в., BKP 16V, 2,0л., МКПП, не заводится
Двигатель иногда схватывает и тут же глохнет. При первом подключении сканера, в "моторнике" были следующие коды:
005187 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
P1443 - 007 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 40
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
69.03 %
АКБ вольт: 1.0 V
Возд. масса: 5.5 мг/ул
001652 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
P0674 - 006 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100001
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 81561 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.07
Время: 00:53:35
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.20 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 4.0°C
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 134
Пробег: 81563 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.08
Время: 01:09:19
Стоп-кадр:
Об/мин: 192 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 3.0
Уг.поворота: 0.00°
Угол: 0.0 °
(нет узла): 9.0
012296 - Датчик положения распредвала-G40
P3008 - 006 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 66
Пробег: 81563 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.08
Время: 01:09:22
Стоп-кадр:
Об/мин: 960 /min
Крутящий момент: 88.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Уг.поворота: -47.95°
Угол: 0.0 °
(нет узла): 1.0
Уг.поворота: -15.36°
012600 - Заслонки впускных каналов
P3138 - 006 - диапазон регулирования - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 81563 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.09
Время: 02:47:52
Стоп-кадр:
Об/мин: 352 /min
Скорость: 0.0 km/h
Лямбда: -32.0 %
Текст: Kein Messwert verfuegbar
000801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 81563 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.08
Время: 01:12:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 160 /min
Крутящий момент: 160.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Время: 0.02 s
Угол: 0.0 °
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001
008215 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2017 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 81563 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.08
Время: 21:40:41
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Лямбда: -12.5 %
После их сброса и попытке запуска, двигатель схватывает, глохнет и появляется
Выставил ГРМ по "эльзе", все валы стоят правильно. При этом, выступ экрана датчика G40, строго на против метки на внутренней части кожуха ремня ГРМ. Осциллограммы исправного ДПРВ не нашёл. Может, кто поделится, что б уж на верняка приговорить датчик?
Ошибка на ХХ
Стоп-кадр:
Пробег: 81563 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.03.08
Время: 01:09:22
Стоп-кадр:
Об/мин: 960 /min
Скорость: 0.0 km/h
Угол: 0.0 °
(нет узла): 1.0
Что бы сие значило?
Сергей, masterok, прошу прощения за глупые вопросы, на Вашей "осцилке", сигнал исправного ДПРВ, датчик работает на эффекте Холла?
а сам сигнал с дпрв есть?
Пока не смотрел.
Ошибка на ХХ
Что бы сие значило?
Мотор не заводится. Какие холостые?
Делит
Мужики, можно чуть конкретней. Я ж просто моторист провинциальный. Даже не диагност. Пытаюсь разобраться с машиной, после трёх местных специалистов.
Вам нужно посмотреть форму сигнала (G40) именно осциллографом и сравнить то, что дал Masterok (это форма исправного G40).
Форму сигнала, я в понедельник естественно погляжу. Но не могу понять, как данную осцилку привязать к сигналу ДПКВ и какова амплитуда этого сигнала в вольтах?
Ну без G28 нехрен к этому датчику даже лезть, только вместе и смотреть синхру. Обратите внимание, сразу после G40 всё-таки записалась ошибка по G28, а при неправильном положении РВ никогда нет ошибки по коленвальному. И нужно обязательно проверить опорное напряжение на всех датчиках.
Да, обратил. Только сбой по G28, зафиксирован один раз, на оборотах стартерной прокрутки. Причём у меня, после удаления всех кодов и не однократных прокруток стартером, этот код больше не появлялся. А при каких условиях был сбой датчика, одному Богу известно. Машину до меня смотрело 3 местных спеца.
А вот тут, может быть и не всё в порядке, т.к. в блоке упраления борт сети сидел вот такой код
00926 - Клемма 30
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 50
Пробег: 81268 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.01.29
Время: 17:43:00
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 16.25 V
У вас есть две основных ошибки по распредвалу и коленвалу ,которые появились одновременно на пробеге 81563км ,и ошибка звучит как не логичный сигнал ,это значит не совпадение меток .
Если не будет опорного напряжения на датчиках ,то ошибка будет другая.
А вот от куда у вас появилась ошибка 00926 на пробеге 81268км,не понятно,или вы изначально не все ошибки показали.
В итоге надо будет менять G28. Ошибка бьётся при 160 об стартера, когда начинает определяться синхра и цикловая подача. Т.е синхры нет , по сути выше 160 об и пуска не будет. Если переубедите буду признателен. Очень много незапусков моторов EDC16 связано со 160 об в мин
Вот для Гольфа 5 с мотором BKC 1.9 осцика для G28 для примера, раньше для G40 уже скинули, у меня она аналогичная была.
При безсистемной незаводке и ошибках
16706 P0322 000
нет сигнала
время от времени
19463 P3007 000
Датчик положения распредвала=> датчик Холла G40
, нет сигнала
время от времени
я менял G40, кто менял тот знает в какой ж..пе он стоит на этом моторе, тот меня поймет.
Может что не дочитал, но как-то мне тоже притащили такого от местных мастеров, это же СИменс пьеза, они долго мне объясняли как они проверяли коленвал с распредвалом, что-то меняли, в итоге просто и банально, форсунка пробитая на корпус.У них почему-то отсутствует сообщение со стороны блока о К/з пьезы. Как я понимаю потому, что они форы меняют не когда уже п....ц, а по пробегу.У меня в столе лежит история с такого-же. где указанно что немцы меняли форсы на 60000т.
В первом посту ведь писал, что КВ и оба РВ, стоят строго по "эльзе". Проверил в первую очередь. Коды по "моторнику", все в первом посту. По остальным блокам, тоже полно кодов, но т.к. по иммобилайзеру и ключу кодов нет, думаю остальные на запуск двигателя не влияют.
Ошибка по G28 появлялась только один раз. После сброса всех ошибок "моторника" и попыток завести мотор, каждый раз появляется только
Нашёл осциллки по синхронизации. Выкладываю здесь. Может, кому то ещё пригодятся
не стоит этого утверждать,
был случай когда кривые метки звучали как отсутствие сигнала,
снять осциллку с ДПКВ+ДПРВ. обратить внимание не только на синхронизацию сигналов, но и на уровни. для эксперимента отключить этот G40. и да, бывает что отсутствие сигнала на самом деле - сбитые метки.
очень неплохо бы попытать клиента - с чего началась проблема, и что делали после.
Прошу прощения, за долгое отсутствие. С этой машиной, пока нет времени заниматься. Очень много работы. Как только появится окно, обязательно отпишусь о результатах, а также будет отчёт о решённой (не решённой) проблеме.
Вы так и не ответили !осциллографом сигнал смотрели ???
Сегодня смотрел. Осциллограмма совсем не соответствует исправному датчику. С отключенным G40, мотор даже не схватывает, при этом 193-215 об/мин. блок "видит" на стартерной прокрутке всегда. При подлюченном G40, мотор несколько раз заводился секунд на 30. После каждого такого запуска, к коду
добавляется код
Заказал новый ДПРВ. Ждём.
