Оборудование от Чипсофт Алекс не указал хотя Денис Супруненко у себя на форуме пишет, что работает с загрузчиком Алекса. Ведь по сути тогда его загрузчик должен поддерживать и работу со всем оборудованием с интерфейсом J2534 PassThru. И с MaxiFlash PRO он тоже должен работать потому что в нем доступны протоколы SAE J2534-1 и J2534-2, при помощи которых осуществляется программирование электронных блоков
Денса j2534 работает но не все блоки вот с Рено у меня не пошло Форд работает там написано протестирован не в полном с ММС 2 Должен но не обязан
  • Ответов 560
  • Просмотры 187,4 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
не винда, а папка с программой,в файлике указана стандартная папка программы,если она отличается надо поправить в блокноте
Совсем запутался со всей этой установкой, что отличается от чего, что в блокноте поправить?
Да, все по умолчанию, кого семерка, проверить путь к программе
Путь к какой программе? или при выборе Open port 2 нового драйвера закинутого в программную папку флешера проверить путь?
Путь куда программа екуфлешер установлена. По умолчанию на хр программа ставится таким путём "C:\Program Files\ECU Flasher\...."
Вот этот путь надо проверить в файле реестра "х:\\Program Files\\ECU Flasher\\op20pt32.dll" где х=буква диска
Алекс скажи софт по обновлениям будет рассылаться автоматически, участникам складчин Nissan, Renault ??? просто участвовал во всех последних в т.ч. и Дензо. Софт получил с первой рассылкой более ничего на почту не приходило. Как бы уточнить?!
Изменено пользователем kerixi
Вообщем у кого Windows 7 32х или 64х разрядная система проделать вот это:
файл op20pt32.dll положить в папку с программой
после этого можно открыть программу и выбрать адаптер OpenPort 2.0 J2534
И всё будет работать, правильно понимаю?
для 64
красным выделил путь который нужно указать до драйвера
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\OpenPort 2.0 J2534 WORK]
"Name"="OpenPort 2.0 J2534"
"Vendor"="Tactrix Inc."
"ConfigApplication"=""
"DeviceId"=dword:00000000
"CAN"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO9141_CH1"=dword:00000001
"ISO9141_CH2"=dword:00000001
"ISO9141_CH3"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"ISO14230_CH1"=dword:00000001
"ISO14230_CH2"=dword:00000001
"ISO14230_CH3"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"J1850PWM"=dword:00000000
"J1850VPW"=dword:00000000
"FunctionLibrary"="C:\\Windows\\SysWOW64\\op20pt32.dll"
ответ 110 пост http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49047/page__st__100#entry671736
OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN64.rar
блокнотом открыть файл реестра и поправить путь до драйвера,
Вот теперь всё стало понятно, что к чему как и зачем всем спасибо за внимание терпение и понимание!
Приехала ниссан кашкай 2010 год мотор 1.6 решил прочитать,вылетает ошибка лог прилагаю. Удаленку дать не могу на ноуте нет инета. Система Хрюша,на днях мне на ремонт должны принести ноут если все срастется смогу дать доступ если надо. В логах снизу у меня у самого дописана версия финваре адаптера
9.10.2014 19:29:55 APPLICATION IS RUNNING
29.10.2014 19:29:55 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
29.10.2014 19:30:10 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
29.10.2014 19:30:26 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
29.10.2014 19:30:26 SELECTED ECU: ECU/Nissan/Qashqai/1.6 16v/HITACHI SH7055 512kb CAN BUS
29.10.2014 19:30:28 READ ECU INFO:
29.10.2014 19:30:30 PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
29.10.2014 19:30:30 ERROR INITIALIZATION
29.10.2014 19:30:36 READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\111.bin
29.10.2014 19:30:36 INITIALIZATION
29.10.2014 19:30:38 PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
29.10.2014 19:30:38 ERROR INITIALIZATION
29.10.2014 19:30:54 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
29.10.2014 19:30:54 SELECTED ECU: ECU/Nissan/Qashqai/1.6 16v/HITACHI SH7058 1024kb CAN BUS
29.10.2014 19:31:02 READ ECU INFO:
29.10.2014 19:31:04 PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
29.10.2014 19:31:04 ERROR INITIALIZATION
29.10.2014 19:31:08 READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\111.bin
29.10.2014 19:31:08 INITIALIZATION
29.10.2014 19:31:10 PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
29.10.2014 19:31:10 ERROR INITIALIZATION
финваре опенпорта 1.15.43.40
я без лога отвечу, нет can bus у моторного, вернее он есть но только для связи с CVT.
если софт не показывает идентификацию, значит только к линия у моторного.
Осталось дождаться складчины по K-line
спасибо за оперативность я так и подумал, а по к-линии их можно прочитать-записать. Если да то какой модуль докупить надо?
Тоесть этот ЭБУ не прочитать вашим флэшером ?
УПС, опередили с вопросом.
Изменено пользователем SERGEII 2011
прчитать можно но другим модулем,где то Алекс писал что будет модуль для записи по к-линии
Он уже есть, даже оттестирован, вопрос когда складка на него будет, многие заждались я в том числе
На XP что править?
На XP что править?
Если винда на диске с: то ничего, если винда на другом диске, то букву диска править
Qashqai J10 ( не путать с последним J11) последних годов выпуска флешером читается так же Tiida .
Винда всегда стоит на диске C: не путать с папкой windows/ А править надо путь к программе,если стоит по умолчанию то ничего править не надо
У меня винда стоит на диске D
