  • Ответов 560
  • Просмотры 187,3 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
Что за апдейт ?
Не могу зайти по ссылке, "Вы не можете просматривать данный форум"
Что за апдейт ?
если номер ключа записан в профиле и ник совпадает то активация аккаунта в течении суток,
А где в профиле указывать номер ключа,чего то я туплю и не вижу/ Все понял сейчас сделаю
Изменено пользователем Ozon
Наверно в профиле о себе.
Ozon? а я что-то не могу найти, где в профиле можно указать номер ключа.....подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Надо перейти по ссылки на новый форум и при регистрации все поля увидите. Меня уже активировали и я скачал обновление
всё работает , регистрироваться нужно просто.
Потому что активация идет вручную админом
Всё нормально,заработало.Ждите.
Всё работает !
Да, заработало
Все ок , работает
очередной апдейт можно скачать по ссылке,
Спасибо!
Парни, да все у всех работает ))) теперь каждый на десять страниц отпишется, что работает )))
Появилась программа для обновления USB-ключа, когда это необходимо делать (в каком случае)?
обновлять не надо! эта функция на будущее
Изменено пользователем GRIID
когда что то надо сделать я пишу об этом,
Алексей, активируй аккаунт.
скопировал драйвер из http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49047/page__st__120#entry673519 , файл реестра запустил. Появился еще один ОР в системе.
Но если выбрать его в мультике или комбике к примеру , то программа падает с воплем что не подключен электронный ключ. почему так?
скопировал драйвер из http://www.auto-bk.r...120#entry673519 , файл реестра запустил. Появился еще один ОР в системе.
Встречный вопрос вы драйвер ставили для ммс,зачем его запускать в мультике или комбике? Как говориться ищем на свою опу неприятностей,потом пишем не работает,завалил помогите.
