Мне казалось что это какой-то не специальный драйвер именно под ммс, а просто стабильная версия драйвера ОП2. Тогда в принципе любая программа должна использовать этот драйвер
  • Ответов 560
  • Просмотры 187,5 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
Любая не будет работать, драйвер заточен исключительно под екуфлешер
Не у вас же сказано положить в папку с загрузчиком. Если бы для всех то проще было бы положить в drives и ничего не прописывать
Спасибо
данный драйвер с прошивкой был изготовлен по моему запросу, я отправлял логи и примеры решения проблем полтора года назад автору адаптера OpenPort2, что бы он добавил поддержку автомобилей Honda и Nissan, так как адаптер с данными авто не работал вообще, после чего автор адаптера OpenPort прислал мне драйвера, которые просил не распространять,
по этому кто использует древние драйвера и прошивку адаптера, у того все проблемы на лицо,
после первой складчины Nissan я каждому драйвер добавил в инсталлер для замены в случае проблемы,
в программе 100% проблем нет с автомобилями Nissan, Nissan Hitachi модули работают на 1000%,
многие ими пользуются уже год,
Спасибо за развернутый ответ. Жаль кнопки "спасибки, нравится и все такое" нет
На техническом форуме, такая кнопка уже есть.:) Можно б и на этом сделать.
Совершенно случайно, нашел складчину на Nissan/Infiniti flasher (наш форумчанин подсказал), вот на нее и успел! До этого долго искал загрузчик для Nissan. На другие форумы уже нет надобности ходить, все можно найти здесь.
Один раз обновил прошивку Open Port 2.0, что в ней не знаю - было написано "только для работы со сторонним ПО". Вот уже сколько пользуюсь флешером - никаких проблем не возникало! :)
Всех с новым 2015 годом!!! Всех благ и щедрых клиентов! сделал видос по считыванию прошивы с праворукого ниссан x-trail, все работает без проблем http://youtu.be/LqsUInVHH1o
Записать надо было для окончательной проверки
Эт на скорую руку, дальше буду процесс весь снимать
andruxxxa, какого года был Х-trail ?
Да, тоже год интересует..
июль 2012г.
Если вы решили сделать видео, то "не вертите камерой", закрепите ее. Используйте зум и вырезку кадров, тогда у вас получится хорошее видео. А лучше используйте прогу для записи видео с рабочего стола. Удачи.
Советую для этих целей Free Screen Video Recorder .
народ тут тема не о том как я видео снимаю) это чисто любительская съемка, учту пожелания, цель была просто снять видео как работает флешер.
andruxxxa - зачем вообще создал сообщени здесь? Все пользователи знают работу флешера. На youtube такое выкладывают - здесь это не нужно. Как-то так. Alex не против? :)
я не против, я только за, спасибо andruxxxa
ALEX еще раз повторюсь- когда ожидать К лайновые модули по ниссан?
не за что, ну тогда буду дополнять по возможности
