Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
ну и конечно подарок к 23 февраля
у кого есть комплект модулей Honda - Acura CAN BUS, Модуль Honda - Acura K-Line, участники складчины Nissan K-Line получат бесплатно,
Нет слов! Спасибо!!!!
Непонятно, это касается тех кто участвовал вот в этой складке ? http://www.auto-bk.r...17/#entry685717
Мне кажется слова "у кого есть" можно трактовать как "приобретенные любым законным способом"
Изменено пользователем Technik 13
  • Ответов 562
  • Просмотры 194,1 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Таже проблема, только с fx-45, чтение только в медленном режиме. Запись никак, с подсчетом контрольки и без: шлет "ансвербайты" и все. Что делаю не так? Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или ска
Большое спасибо!
Отличный подарок! Я так мечтал купить этот модуль, но Алекс упорно не продавал, сюрприз сделал! Спасибо! :post-6:
Самый верный способ победить конкурентов - это оперативная поддержка и такие презенты, как делает Александр!
Помогите ребята!
при попытке чтения патрол 5.6 получил ошибку-
31.01.2015 12:55:44 READ FIRMWARE FILE NAME = D:\777.bin
31.01.2015 12:55:44 INITIALIZATION
31.01.2015 12:55:44 AUTHENTICATION
31.01.2015 12:55:48 ERROR SEED KEY
прочитал что нужно обновить ключик- но при обновлении пишет-
Search key...
Key is found.
Start update key...
File '96.......................39.key' not found!
ЧТо не так делаю ???
Спасибо!
Изменено пользователем dimaers78
Пиши Александру по апдейту, у тебя нет файлика апедейта в папке с программой
Вопрос закрыт..
Установил вручную дрова из С/Program files/ECUfl.......... заново обновил ключ..обновился- поехал опять патрола мучить..
(при установке проги стояла галочка- "Установка драйвера SenceLock" -поэтому об установке в ручную речи небыло-подумал что дрова уже установлены с прогой..)
Вопрос закрыт..
89 пост решит твою проблему http://www.auto-bk.r..._80#entry710604
в первую очередь обновить ключ, не видит его, выдернуть от других программ ключи из ноута, работать с правами администратора
Добрый день, ключ идёт один для MMC Flasher и этого софта, или для каждого свой ключ?
P.S. Ниссан Альмера классик возьмёт?
один ключ для всех модулей, один ключ приобрели у нас, и все, любой модуль можно приобрести к данному ключу,
конечно возьмет,
Подскажите пожалуйста по Инфинити QX56
Насколько критично будет залить другой софт взамен родного?При условии что оба софта одной и той же модели,одного и того же блока.
По русски - они взаимозаменяемы? (комплектация и проч. параметры)
возможность залить родной софт всегда есть, по этому не критично, блок завалить не возможно,
С праворукими где сидит 7054, как будет работать?
