Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
Опробывал Алмера класик 1.6 по к-лаин чтение 3 минуты, запись 15 !!!! Спасибо как всегда на высоте !!!!
время чтения - записи зависит от железа и драйверов, скажем так, бывает и быстрее)), но 3 минуты это не час, :rolleyes:
  • Ответов 562
  • Просмотры 203,5 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или скайп, так же присылают лог и считанную прошивку
не обновил usb ключ, 89 пост описана процедура апдейта http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758/page__st__80#entry710604
все получилось. Во время считывания включается вентилятор и фары, уже об этом писали и повторю -рекомендуется отключать- особенно перед записью.
Чтение 3 минут.
Спасибо за хороший загрузчик и быструю поддержку.
По дтс вопрос остался:
Если до того как считал нажать "проверить ошибки" идет циклическая прокрутка кодов , при чем остановить получается только через диспетчер задач, отключив программу.
Если нажать "проверить дтс" после как считал прошивку - пишет проверка дтс и тишина,
нажимаешь "стереть дтс" - пишет типа стерло, все ок
Если не трудно небольшой коментарий по пользованию данными кнопками.
Чтение 3 минут.
да по DTC уже нашел косяк, спасибо, исправлю, я проверял чтение ошибок с отключенными датчиками, не ума проверить когда ошибок нет в блоке, вот его и переклинило))
в догонку к теме , это уже не ко флешеру.)
После входа- выхода в режим програмирования по всем блокам имеем dtc "U100 can communication ..."
Для чистоты работы надо пройтись по всем блокам сканером для очистки данного кода.
это стандартно для всех авто, не только Nissan)),
на Nissan K-Line еще после перепрограммирования бывает ошибка P0605, надо выключить зажигание после репрога, потом включить и почистить ошибки,
Сегодня тоже свою Тииду тестировал.Записывать не записывал.Пробовал считывать-Включился пропеллер и на середине вывалились ошибка и процесс остановился.Подкинул зарядник и по новой.Считалось.Завовожу машину.Держит 2500 и не сбрасывает.На педаль не реагирует.Занервничал.Заглушил-завел и все устаканилось.Так что зарядник вешайте на АКБ.Спасибо за работу.Приятно и удобно работать такой программой!!!!!
Спасибо ALEX за модуль Nissan K-Line сегодня отработал на 5+ супер.Подскажите кто в курсе (Подарок Honda K-Line)будет отдельно раздаваться?
Вот тоже только что задался этим вопросом :-)
Насчет Хонды..
Парни, а что 23 февраля уже наступило?
Нет, но подумалось, что это метафора :-)
Будем ждать, значит ? Недолго осталось, в принципе..
если быстрое чтение выбрать - то да, надо ошибки почистить))) P0605,
ну а если медленное чтение, то все по плану))
Чтение 3 минут.
вечером скачай апдейт, попробуй чтение ошибок, можешь датчик какой нибудь отрубить для проверки,
такой технической поддержки как у алекса я нигде не видел.сегодня обратился к нему с проблемой через минуту он ее уже решил.огромное ему человеческое спасибо
На предыдущей странице Алекс написал и ссылку дал где лежат правильные дрова.
Сообщение №157
