Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
С буквами софта точно не ошиблись ???
У меня  только такой есть 5TTVBN6_1CC00A_SH705821N
В базе слоновника  тож нет такого софта.
Либо он  очень редкий, либо ошибочка...
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
  • Ответов 560
  • Просмотры 191,3 тыс
  • файл реестра OpenPort 2.0 J2534 ISO_WIN32 файл драйвера op20pt32   файл реестра распаковать и запустить, в реестр добавится еще один вид адаптера OpenPort. файл op20pt32.dll положить в папку с пр
  • Подскажите, ниссан кашкай двухлитровый 2008 года, если залить не тот дамп, какова вероятность получить труп без возможности подъёма по обд? Просто есть прошива, которая отличается в одну цифру от ст
  • Таже проблема, только с fx-45, чтение только в медленном режиме. Запись никак, с подсчетом контрольки и без: шлет "ансвербайты" и все. Что делаю не так? Если есть проблемы пишут ALEX  в личку или ска
Здравствуйте всем коллеги. Выручайте. У кого есть оригинал сток для сравнения на Nissan Murano 2004 г., Hitachi, процессор SH705821N. Иденты прошивки 5TTVBN6_1CC020
ну я же ответил в личке
Спасибо Александр, но машина всё равно не алё. ЧЕК не горит. Стартер как то быстро очень маслает. На диагнозу не выходит. На столе ПИАСИНИ и читает и пишет. Но изначально читал ЭКУФЛЭШЕРОМ Алекса. Может ЕЕПРОМ покоцало при записи. Не нравится он мне сильно. Если сравнивать ФЛЭШ с похожим стоком, что здесь выложили и с тем что вычитал по ОБД, то в конце дампа вообще какая-то бредятина.
Считанный ФЛЭШ по ОБД и ЕЕПРОМ считанный с выпаиванием прилагаю.
MURANO_FLASH.bin
murano_93c66_EEPROM.bin
Думаю не ошибся. Такой и у меня есть. Иденты выдал флэшер и в ХЕКСЕ тоже самое увидел.
Изменено пользователем za-bey
ЕЕПРОМ вообще не при чём.
Смотрите диагностикой в чём проблема
Спасибо всем откликнувшимся. А ЕЕПРОМ есть у кого на такой MURANO  93С66 для анализа? И если можно то и распиновку по К-линии, а то в ПИАСИНИ только питания нарисованы. Разъёма два. В ПИАСИНИ  pdf  называется:   2 long plug var1
А что смотреть диагностикой, если даже ЧЕК не горит? Иденты не отдаёт, на связь не выходит.
если бы были проблемы с епром, то блок бы в любом случае выходил на диагностику.
а если залить флеш  с аналогичного блока, если Вы считаете что  тому виной прошивка, то после заливки оригинала, любого под этот тип процессора, блок бы вышел на связь по диагностике.
поэтому не нужно рассказывать сказки
Блок поднял с помощью Пиасини, а потом на машине уже вписал ТЮН с помощью ЭКУФЛЭШЕРА Алекса, т.к. Пиасини не считает контрольку.
Всё дело было во флэшке (переносной USB-накопитель, сдыхает наверно) или в вирусе. Дамп был изменён в самом конце и при заливке машина стала трупом. Комп для тюнинга к инету не пускаю и ничего лишнего, кроме флэшеров, на нём не устанавливаю, поэтому скачанный файл с помощью флэшки переношу на другой комп для калибровки. В итоге купил новую флэшку, дамп взял с компа, которым считывал прошивку (Пиасини установлена не на нём) и залил на столе.
Вывод: коллеги, по возможности проверяйте дампы перед заливкой конкретно на компе, с которого будете флэшировать блок. Может вирус или флэшка сыграть злую шутку. Дамп сохранённый на компе, которым читал прошивку сильно отличался в конце от того, который оказался на флэшке.
Приношу извинения за подозрения не в корректной работе модуля NISSAN K-line автору загрузчика.
Прикладываю СТОК, может кому пригодится. Софт и правда нигде такой не нашёл ни в оригинале ни в ТЮН-е. Машина америка 2004 г.
Murano_5TTVBN6_1CC020_SH705821N_flash_stok.bin
Murano_5TTVBN6_1CC020_SH705821N_eeprom_93C66.bin
ну один в один как я Вам и поправил считанный!
Александр, Вам отдельное спасибо, но нужно было докопаться до истины. Понять причину. Кстати, Ваш файл таким же корявым сделался, когда его перенёс на флэшку, но я ещё не знал об этом :emot62:
Перерыл разные прошивки от разных моделей, в том числе и Инфинити... В итоге понял про концовку дампа. Потом посмотрел на дамп в компе, которым сливал прошивку с машины и до меня ДОШЛО в чём дело :smile:
СПАСИБО всем коллегам, кто откликнулся, за внимание!
В архивах надо дампы переносить на флешках, тогда не будут сыпаться
Это когда уже случится. А когда за несколько лет такого не было, то кто же будет паковать их? Если бояться статики при работе с блоками на столе, то тоже надо принимать меры, но ведь никто этого не делает, пока не случится. У меня пока ни один блок от статики на помер. Вот я и не одеваю резину на руки и не применяю другие способы )))
Да и архивация не выход. Просто надо флэшку покупать новую иногда. Этой уже пять лет. Устала наверно )))
Какая раздница если у парня у флешки сбойная память хоть архив хоть что не поможет
Архиватор при распаковке контрольку проверяет. Свою, архивную. Не прошивки. )))
Поэтому будет при распаковке ясно, что "упс, что-то пошло не так".
Да это и понятно но прошивка все равно не годной будет  погрызет архив
Так будет понятно сразу, битая прошивка или нет. А не лить битый софт и искать потом по форуму сток
Была такая флеха, выкинул в мусорку. Даже форматирование не помогло.
подскажите Nissan Murano кузов Z51,ECU- MEC116-070 D2 по OBD делается?
делается
Сегодня делал по обд. Не забудь зарядку подкинуть или пропелеры отключить всегда при записи срабатывают.
