Опубликовано 24 марта, 201412 г. comment_564121 Какой должен быть ток покоя, при полностью отключенных потребителях у Lexus RX350 (2008 г.в.)? Сколько потребуется времени на "засыпание" блока кузовного оборудования? Я замерял тестером - получилось 180 mA, думаю много! Клиент ездит редко и жалуется на посаженный АКБ после длительной стоянки авто в гараже. Как выявить блок, который может давать такой ток? Из допоборудования на авто установлено - Black Bug, все остальное штатное. Может у кого есть схема этого авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49083-lexus-rx350/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201412 г. comment_564133 лка Какой должен быть ток покоя, при полностью отключенных потребителях у Lexus RX350 (2008 г.в.)? Сколько потребуется времени на "засыпание" блока кузовного оборудования? Я замерял тестером - получилось 180 mA, думаю много! Клиент ездит редко и жалуется на посаженный АКБ после длительной стоянки авто в гараже. Как выявить блок, который может давать такой ток? Из допоборудования на авто установлено - Black Bug, все остальное штатное. Может у кого есть схема этого авто? него а у него сигналка родная или имплантированная извне? если 2й вариант то откусывайте её и проверяйте потребление Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49083-lexus-rx350/#findComment-564133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201412 г. comment_564283 Нормальный ток это в районе 10 миллиампер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49083-lexus-rx350/#findComment-564283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201412 г. comment_564313 Зачем что то кусать ,удалите преды с BLACK BAG,поставьте в разрыв аккум тестер,вклчите плафон в салоне ,закройте все двери,поставьте в охрану и ждите пока плафон не потухнет,а потом смотрите сколько кушает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49083-lexus-rx350/#findComment-564313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201412 г. comment_564514 Никаких допов, бывает неделю авто простаивает,проблем с аккумом нет,смотрите сигналку и если есть другое доп. оборудование. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49083-lexus-rx350/#findComment-564514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201412 г. comment_564702 Кушает сигналка с GSM нормальный ток до 50 миллиампер. Засыпает в течении минуты после постановки на штатную сигналку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49083-lexus-rx350/#findComment-564702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586681 отключит усилител или блок навигаци, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49083-lexus-rx350/#findComment-586681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587149 Ничего отключать не надо,проще выдернуть пред. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49083-lexus-rx350/#findComment-587149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587236 Всегда на всех машинах так делаю,тестер в разрыв минусовой клеммы АКБ и по одному дергаю преды,только смотри по машине,какие можно обесточить системы,какие нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49083-lexus-rx350/#findComment-587236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
