BMW 7 e65 (2004г ) проблемы с DSC
Приехала с неисправным блоком АБС (bosch 0 265 950 006)! (В блоке обрывы восстанавливать не стал) Купили БУ блок с на разборке (номера один в один) Подключил , прописал вин инпой,стёр ошибки,всё потухло ошибок нет! решили проехаться и через 2 км снова всё загорелось! подключаю сканер а там ошибка 5EA4 Lambda error : wheel sleep. Не могу понять что не так?( при этом вращение колёс видится идеально)
сканер выбрось...
возьми в руки инпу\дис...
прочти правильно ошибки...
тогда может сможем помочь...
я конечно дико извиняюсь
и это в первом посте!
" подключил СКАНЕР" - это не я написал в первом посте.погугли - что такое "сканер".
и после поездки инпа при диагностике DSC написала lambda error?
скрин незатруднит?
вот как то так......
пишет именно инпа!
Упёрся лбом! просто не знаю что делать! перерыл кучу литературы и схем! в тисе онлайн говорится о автоматической кодировке (то есть блок сам возьмёт конфигурацию из приборки) может есть какая то возможность отключить контроль конкретной ошибки через tool 32? вот тока с немецким не очень!
вопросы:
вин писался инпой? или все-таки экспертом?
блок под авто кодировался?
датчик угла поворота руля калибровался?
больше за язык тянуть небуду....
а блок кодировать то пробовали? есть такой вариант расшифровки 5EA4 DSC-sensor twist angel level not plausible
В NSC блока dsc нет! знаю что ест варианты кодировки в tool 32 но не знаю какую выбрать (их там много а с немецким не очень)не подскажете по подробнее какой вариант кодировки выбрать? т.к TIS онлайн говорит о том что он самокодируется!
вопросы:
Сори за безграматность вин писался Инпой! блок не кодировался т.к его нет в списке NSC. датчик угла поворота руля калибровался! датчик спущеных колёс калибровался! подскажите пожалуйста как его можно закодировать?
дис бы тебе конечно помог....
завтра будет 65ка гляну в дск. что там есть...
Проблема решилась! После покатушек со снятием логов заметил что задняя ось отстаёт в показаниях вращения колёс примерно на 3-5 км от передних. Сразу вышел смотреть резину - ну как факт перед 245\45\19 а зад 255\55\19. Съездили махнули резину - и всё!!! нет проблем!!! 3 для из за глупости!!!Век живи век учись!!! А кодировки этому блоку не требуются, просто вписать вин и он сам закодируется!
Последние посетители 1
