Опубликовано 25 марта, 201411 г. Приехала с неисправным блоком АБС (bosch 0 265 950 006)! (В блоке обрывы восстанавливать не стал) Купили БУ блок с на разборке (номера один в один) Подключил , прописал вин инпой,стёр ошибки,всё потухло ошибок нет! решили проехаться и через 2 км снова всё загорелось! подключаю сканер а там ошибка 5EA4 Lambda error : wheel sleep. Не могу понять что не так?( при этом вращение колёс видится идеально)
Опубликовано 25 марта, 201411 г. сканер выбрось... возьми в руки инпу\дис... прочти правильно ошибки... тогда может сможем помочь...
Опубликовано 25 марта, 201411 г. Автор я конечно дико извиняюсь прописал вин инпой,стёр ошибки,всё потухло ошибок нет! и это в первом посте!
Опубликовано 26 марта, 201411 г. " подключил СКАНЕР" - это не я написал в первом посте.погугли - что такое "сканер". и после поездки инпа при диагностике DSC написала lambda error? скрин незатруднит?
Опубликовано 26 марта, 201411 г. Автор Упёрся лбом! просто не знаю что делать! перерыл кучу литературы и схем! в тисе онлайн говорится о автоматической кодировке (то есть блок сам возьмёт конфигурацию из приборки) может есть какая то возможность отключить контроль конкретной ошибки через tool 32? вот тока с немецким не очень!
Опубликовано 26 марта, 201411 г. вопросы: вин писался инпой? или все-таки экспертом? блок под авто кодировался? датчик угла поворота руля калибровался? больше за язык тянуть небуду....
Опубликовано 26 марта, 201411 г. а блок кодировать то пробовали? есть такой вариант расшифровки 5EA4 DSC-sensor twist angel level not plausible
Опубликовано 26 марта, 201411 г. Автор а блок кодировать то пробовали? есть такой вариант расшифровки 5EA4 DSC-sensor twist angel level not plausible В NSC блока dsc нет! знаю что ест варианты кодировки в tool 32 но не знаю какую выбрать (их там много а с немецким не очень)не подскажете по подробнее какой вариант кодировки выбрать? т.к TIS онлайн говорит о том что он самокодируется!
Опубликовано 26 марта, 201411 г. Автор вопросы: вин писался инпой? или все-таки экспертом? блок под авто кодировался? датчик угла поворота руля калибровался? больше за язык тянуть небуду.... Сори за безграматность вин писался Инпой! блок не кодировался т.к его нет в списке NSC. датчик угла поворота руля калибровался! датчик спущеных колёс калибровался! подскажите пожалуйста как его можно закодировать?
Опубликовано 26 марта, 201411 г. дис бы тебе конечно помог.... завтра будет 65ка гляну в дск. что там есть...
Опубликовано 28 марта, 201411 г. Автор Проблема решилась! После покатушек со снятием логов заметил что задняя ось отстаёт в показаниях вращения колёс примерно на 3-5 км от передних. Сразу вышел смотреть резину - ну как факт перед 245\45\19 а зад 255\55\19. Съездили махнули резину - и всё!!! нет проблем!!! 3 для из за глупости!!!Век живи век учись!!! А кодировки этому блоку не требуются, просто вписать вин и он сам закодируется!
