Опубликовано 25 марта, 201412 г. привет граждане! скажите пожалуйста сколько должно быть опорное напряжение на лямбде в автомобиле рено Меган сценик 1997г 1.6 бенз. (эбу-сименс) читал что во всех авто должно быть 0.45 ,а у меня почему-то 0.35,или это норма для данного авто? с чем может быть связана занижение?
Опубликовано 26 марта, 201412 г. ИМХО, если диапазон на работающем и прогретом моторе от 0.1 до 0.9, то на остальном можно не заморачиватся. А вопрос к чему?
Опубликовано 26 марта, 201412 г. Автор больше как-то весит в диапазоне от 04 до 09 но это возможно связана с старение датчика.
Опубликовано 26 марта, 201412 г. больше как-то весит в диапазоне от 04 до 09 но это возможно связана с старение датчика. Подними обороты тысяч до пяти, и сбрось. До момента, когда мотор подхватит холостые должно опустится до 0.1-0.15. если не опустится, есть возможность косяка по входному каскаду эбу.
Опубликовано 28 марта, 201412 г. Автор диагностика показала ошибку зонта,после сброса снова загорается.
Опубликовано 30 марта, 201412 г. не зонта, а зонда. и ошибки лямбда-зонда бывают разные. низкий уровень, высокий уровень, обрыв подогрева, медленно переключается и т.д. у рено часто ошибка по лямбде появляется и висит, пока он не прогреется и не начнет работать. потом сама пропадает. Изменено 30 марта, 201412 г. пользователем uncle_sem
Опубликовано 30 марта, 201412 г. какая точно ошибка (у тебя 2шт О2 сенсора и оба с подогревом)? установлен на машину газ? Изменено 30 марта, 201412 г. пользователем Dimasony
Опубликовано 31 марта, 201412 г. Автор зонд стоит один,с подогревам все ок,ошибка загорается при проверке клипам на мониторе компа и ее описание там нет,газ стоит 4-поколение.дело в том что я сменил 4 зонда за 3000 км(мобили трон),они по какой-то причине выходят из строя(увеличивается расход и при тесте клипам горит ошибка)
Опубликовано 31 марта, 201412 г. у тебя имуль зонда на газ стоит? попробуй удалить ошибку и покатайся на бензоле.
Опубликовано 31 марта, 201412 г. Автор эмулятора у меня нет! раньше проблем небыло,на первом зонте такой же фирмы я откатал 30.000-40.000км,а патом понеслось начали выходить они из строя один за одним,ездил и на бенз и на газу результат тодже,есть небольшая утечка антифриза,примерно 1л на 5000км,как думаете может и этого количество достаточно чтоб датчик отравился,датчик выходит из строя примерно через 500-1000
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. ??????? Ты сам себе и ответил, 1 литр тосола для ДК , это полный труп.
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. Автор это я знаю!но если на 5000 уходит 1 литр,то на 1000 примерно около 100 грам(датчик накрывается через 500-1000 км),неужели этого мизирнрго количество хватит чтоб сдох лямбда?
Опубликовано 1 апреля, 201412 г. это я знаю!но если на 5000 уходит 1 литр,то на 1000 примерно около 100 грам(датчик накрывается через 500-1000 км),неужели этого мизирнрго количество хватит чтоб сдох лямбда? Одна сигарета убивает лошадь, тосол как яд для ДК убивает быстро
