Доброго времени суток! На civic'е заменили двигатель D17A1 на D17A, притащили с просьбой раскинуть проводку. Эбу соответственно тоже новый. На панели моргает зеленый ключ. Я правильно понимаю, что нет синхронизации? Сильно не пинайте, с иммо дел не имел. Как сие исправить? Почитав форум, понял что нужно дампы править.
дампы прилагаю
Эбу старый: 37820-PLM-C03
Эбу новый : 37820-PSA-J72
Иммо: 39730-S5A-A010-M1 Delphi
37820_PLM_C03 L56Rx16.bin
37820_PSA_J72 L56Rx16.bin
39730-s5a-a010-m1 93c46x16.bin
а если для начала немного подумать??? а то сразу дампы править...
если блоки по железу одинаковые, то можно просто еепром перекинуть из старого в новый блок. и попробовать...
по структуре дампы похожи.
или по диагнозе пробовать сделать синхру тем же лаунчем..
Зачем думать? Влом. Кину вопрос на форум - подскажут.
PS. А может просто ТС человек занятой. Некогда.
Думать не влом! еепром первым делом перекинул, не пошел!
to emz: по поводу диагнозы - HDS не коннектится с иммо. Ланча к сожалению нет и знаний в области иммо. Потому и задаю вопрос по поводу дампов.
кроме HDS что у вас есть ещё?
со старым компом и проводкой ваш HDS коннектился с иммо???
комп, который вы ставите , и как я предполагаю, коса тоже ... от HONDA STRIM !!!!, что довольно таки сильно отличается от оригинала.
и вы полагаете что просто правкой дампов сможете завести этот конструктор???
если учесть, что и системы иммо у этих машин разные.
Изменено пользователем emz
Кучка программаторов и больше ничего! Со старым эбу тоже нет конекта.
Проводка и блок снята именно со Стрим.
Насчет последнего: пните в нужном направлении!
у меня есть вопрос... нахрена менять косу и комп при замене мотора на однотипный..?
что, там большие различия по железу, навесному и датчикам??
и как вы этот комп с коробой стыковать будете?
я думаю не каждый профи в этом деле возьмётся за поднятие этого конструктора по иммо..
а вы говорите .. пните в нужном направлении.))))
Мотор поменяли потому-что родной умер (подробностей не знаю). Купили со стрима, выбирать видимо было не из чего. Различия между ними: наличие vtec, egr, 1го O2S на "стримовском". Отсюда танцы с ЭБУ и иммо.
впринципе моя задача была проводку раскинуть и дальше не заморачиваться. Так интерес...
Ключик может и моргать если нет связи с ЕСМ.
Проверяйте проводку.
А так вам правильно сказали про конструктор.
Сравнивайте схемы
Спасибо всем за советы. Заморачиваться не стал, авто отдал. Тему можно закрыть.
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! На civic'е заменили двигатель D17A1 на D17A....
D17A устанавливался на цивике америкосского рынка. На них мозги с иммо.
D17A1 устанавливался на праворуких. Ихние эбу без иммо.От этого и моргающий ключ.
И замена косы вовсе не обязательна. Один провод от клапана e-vtec к мозгам протянуть, перекинуть местами управление реле бензонасоса и ДК.  Времени пару часов с поиском схем +пол дня на извлекание эбу из бардачка
