Caddy 1.4 bca,клиент купил машину,стоит двухзонный климат,компрессор с трубками(кто то сам ставил), не включается компрессор, кодировки климата,проверил,есть во всех блоках, давление хладогента показывает,ошибок нет, с теста муфту компрессора включает, в ваг коме пишет в измерениях "compressor shut off code 12",это 12 Compressor off (request from the engine control unit, via data bus.) в моторном тоже кодировки поменяны, соответственно вентиляторы не включаются,не пойму в чем дело
Изменено пользователем west
А моторник климат видит? И что там с мотором?
всмысле что с мотором? кодировки в моторном климата есть, ошибок по связи с климатом нет,код 12 на заведенном моторе,с включенным типа АС
Он тебя спрашивает о всех ошибках, а не только по связи!
Мотор карлсонами управляет в тесте исполнительных механизмов?
ошибка по абсорберу висит, вентиляторы включаются,и по схема компрессор климат включает,даже если вентиляторы не работали,муфта должна включится
Если мотор не даёт разрешения (код 12) на запуск А/С, как муфта включится?
Кадди -это же г5 и там компрессор не с муфтой, а с клапаном N280.
