Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570420 Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: Машина не заводится после лобового столкновения. Основной удар пришелся в район левой фары, там находится основной блок реле\предохранителей и блок управления двигателем. Из разбитых частей электроники имеем следующее: разбит корпус блока предохранителей около левой фары, при этом все контакты, реле, провода, предохранители целы. Удар задел корпус ЭБУ, в следствие чего был повреждён один резистор на плате (коричневый прямоугольник 1 на 2 мм с двумя контактами по краям), внешне поврежден блок управления форсунками на передней панели, внутренних повреждений на плате я не заметил. Поврежденный резистор восстановил, заменить не могу, т.к. пока не могу найти диаграмму и соответственно номер этого резистора. На предохранителях в обоих блоках под капотом есть плюс. Симптомы следующие: Автомобиль видит ключ, видит метку. Включается зажигание, загорается дисплей. При нажатии на тормоз, кнопка Start загорается зеленым цветом. При нажатии ничего не происходит. Стартер не крутит. При переключении коробки между PRND на приборке это никак не отображается. Стартер может сработать только в двух положениях, P и N. Когда коробка находится в положение P, на приборке это никак не отображается, не горит ни одна буква. Проверил подключение на селекторе и на коробке, на первый взгляд все в норме. На дисплее отображаются ошибки ABS и парктроников, т.е. ничего критичного Подскажите, как поступить в этой ситуации? Может быть установить перемычку, что бы как то дать понять машине что включен паркинг? Если кто-нибудь поможет с диаграммой для блока управления двигателем 89661-30J70 буду благодарен! Заранее благодарю. С уважением! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49349-lexus-gs300-2008-2wd-euro-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570474 Вы в параметрах посмотрите что показывает разрешение St. Пока не будет сигнал нейтрали авто крутить стартер не будет. Скорее всего обрыв проводки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49349-lexus-gs300-2008-2wd-euro-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-570474 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. Автор comment_570499 Спасибо за ответ. У меня это первый опыт, если есть возможность, распишите пошагово, что нужно для этой диагностики. и какое доп оборудование потребуется? Или где почитать про это? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49349-lexus-gs300-2008-2wd-euro-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-570499 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570515 Вам нужен сканер.И посмотреть что параметр ST показывает. Ну проверять надо проводку. Где то что то не подключили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49349-lexus-gs300-2008-2wd-euro-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-570515 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201412 г. comment_570585 Без сканера ничего не получится, проводку от селектора на коробке надо смотреть. Можно конечно пару проводов перемкнуть на селекторе, но это чревато замыканием и еще большими проблемами. Как вариант неисправность самого селектора на коробке при условии что все провода и разъема подсоеденены правильно, ну и предохранители конечно. Особое внимание плавким вставкам в блоке предов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49349-lexus-gs300-2008-2wd-euro-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-570585 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. comment_736710 лексу gs450h гибрид после удара левый передний части фары блок гибрида блок двигателя разбит я решил поменять на бу блоки как надо его прописать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49349-lexus-gs300-2008-2wd-euro-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-736710 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201511 г. comment_736978 Что прописать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49349-lexus-gs300-2008-2wd-euro-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-736978 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201511 г. comment_777940 И мне интересно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49349-lexus-gs300-2008-2wd-euro-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D1%82%D0%BF/#findComment-777940 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
