Skoda Fabia 6Y2 BME MT 2006
Собсно авто в теме, пробег 65 ткм.
Проблема:
Субъективно,
- по утрам на холодную пока не прогреешь до 30-40 град не едет,
пытается заглохнуть (чихает, падают обороты) во время начала движения,
не стабильная работа мотора. Спорадически;
- на прогретом моторе разгоняется рывками (особенно на 1й и 2й передачах),
при сбросе оборотов после 2000 об/мин стрелка тахометра как бы подвисает;
и начинает сползать медленнее (происходит рывок/толчок в движении накатом)
- плохо усиливаются тормоза;
- падение динамических характеристик
Объективно,
- пропуски зажигания на прогретом моторе при ХХ (хаотично по всем цилиндрам),
больше пропусков бьёт если поднять обороты до 1800-2000 и держать;
- пропуски зажигания на прогретом моторе в движении (хаотично по всем цилиндрам)
- повышения числа пропусков зажигания на прогретом моторе при ХХ
если авто стоит на крутом спуске капотом вперёд;
- падения давления во впускном коллекторе до 244 мБар и даже до 224 мБар (при этом начинается сильный расколбас)
на прогретом моторе в пробках, так же падение оборотов до этих приделов
если несколько раз нажать на педаль тормоза и зафиксировать ее нажатой (так же расколбас).
Что делалось
1. Замерял давление топлива - 4.0 Бар (ровно, без просадки при повышении оборотов)
2. Заменил свечи
3. Заменил катушки
4. Чистка ДЗ с адаптацией
5. Чистка катушек на стенде (не ультразвуком, просто жидкостью под давлением)
6. Заменил уплотнительные кольца на катушках
7. Заменил прокладку ДЗ
8. Заменил топливный и воздушный фильтра
9. Помыл клапан ВКГ
10. Замерял компрессию, 1й- 15.5 / 2й- 16.1 / 3й- 16.3 (думаю что манометр врёт по давлению,
но разница по цилиндрам как видно до 1.0 Бар, что уже не плохо)
Установил себе ELSA, но пока не особо понимаю что с ней делать.
Из диагностического оборудования: шнурок KKL VAG COM 409.1, прога VAG COM 311.2 ru
Буду рад выслушать любые советы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/
  • Ответов 44
  • Просмотры 6,3 тыс
вакуум измеряли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-570433
Проверяй n80
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-570448
вакуум измеряли?
как это сделать?
Проверяй n80
что есть n80 расшифруйте плиз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-570453
так если человек изучал проблему,пусть посмотрит на показания ДТОЖ на холодную и всё проясниться. Часто попадались с этой неисправностью
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-570664
Не увидел в перечне проделанного проверки герметичности впускного тракта (опрессовка).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-570687
были такие вещи с моей стороны проделаны
все сочленения обрызганы, по тракту подсосов нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-570689
Так у него не только на хх пропуски, но и на 2000. Как думаешь на таких оборотах влияет подсос на расколбас мотора? Я думаю никак.
Мотор этот не знаю, но всё как обычно.
Высокая компрессия, может быть результатом неправильно установленных распредвалов.
ТС, какие топливные коррекции, какое положение ДЗ на хх, какой УОЗ на хх, показания МАР-а на хх и на 4000 об/мин (на месте)?
Если есть EGR, делал ли базу по нему?
Пытался ли сгенерировать код готовности?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-570714
Кат осталось выбить и будет счастье.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-570808
Вот МАР покажет и сразу всё увидим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-570896
ВИН дай, там в 6-м году может стоять 3 бар фильтр, ну и как обычно - 32 и 33 группа измеренных нужна.
ЗЫ А мыть катушки и кольца на них менять, это хороший ход!)))
И ещё идейка, хоть на Фабии и не видал ни разу, - давление масла на холодную какое и при каких условиях мерилась компрессия?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571092
Компрессия 16 не много? Был с похожей проблеммой авто Fabia мотор BMD, иногда хаотично пропуски по одному или нескольким цилиндрам - помогла замена гидриков мотора. Еще была TPI по обновлению ПО на этих авто с такими моторами, сделал обновление ПО, но в моем случае оно не помогло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571103
Дырка в вакуумном усилителе тормозовов, в мембране. Сними от него патрубок, заглуши, посмотри на результат.
Изменено пользователем Scad
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571130
А почему все молчат про EGR? :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571223
без данных по вакуму это гадать на кофейной гуще, а так у них проблема с проскальзыванием распредвалов на конусах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571316
Ну почему же молчат. Шпунтик в 8 сообщении об этом говорил, но похоже клиент слился.
Изменено пользователем AWAS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571462
|Прошу пардону за оффтоп,но почему то всегда читал ник как "Спутник"))) Сейчас посмотрел внимательно,действительно-"Шпунтик")) Ещё раз пардон!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571466
Можно просто Игорь, можно Шпунтик))) наверно...)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571469
В любом случае, его слова многого стоят. Не надо их пропускать мимо ушей. :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571476
Да, нормальные такие механики из Солнечного города - Винтик и Шпунтик - машину слепили, которая на сиропе ездила. :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49351-skoda-fabia-6y2-bme-mt-2006/#findComment-571568
