hyundai santa fe 2007 г. 2,7 акпп
могу купить прошивку моторного с иммо офф
привет. второй дамп нормальный в нем прописано 3 ключа
пин код 2--5
иммошник SHIN CHANG
TIRIS DST (ID60)
Изменено пользователем keyvlad
  • Ответов 46
  • Просмотры 10,2 тыс
Но с ним так же ни чего не происходит
может убить иммо и так проверить все сразу будет ясно
самый просто вариант иммо офф в моторник залить
а у вас не найдется прошивки на этот блок
моторный перестал выходить на диагностику мож блок иммо и виноват во всем
проверьте все питания, моторного и иммо.
Также часто проблема по к линии.
Проверьте с пристрастием все переходные разьемы от антены до иммо и до моторного.
иммо не может мешать диагностики моторного, если только линию садит.
Вы похоже рано в глубь иммо полезли.
Отключите иммо и проверьте по связи с моторным
возможно понадобиться перемычка, смотрите по схеме, по памяти не помню именно у этой машины.
Изменено пользователем Ranger
провода целые. через перемычку на связь моторный выходит но ошибок по иммо не выдает
Если блок иммо не пропускает или садит линию, то и работать он адекватно не будет.
Попробовать пропаять эбу иммо, если не поможет залить иммо офф и выкинуть сам блок иммо.
Не забыв установить перемычку для диагностики.
блок иммо подменный ставил с разборки заказал одинаковая картина на обоих. а вот на счет прошивки без иммо людей в перми не нашол как и саму прошивку
одинаковая картина - это нет связи с моторным или одинаково не заводится.?
что то не так,
но в вашем варианте проще найти но иммо.
встречалось на вазах из-за кривой прошивки эбу такая картина наблюдалась
ищите кто может считать эбу мотора и далее по факту.
покупать еще один блок иммо, но боюсь ситуация повторится
лучше полпробывать прогреть (пропаять) родной.
Еще один важный момент до меня Эбу уже увозили куда не знаю якобы ключи укладывали мож оттуда сейчас ноги и растут
А чем можно прочитать эбу не подскажете
Если только двигатель, то ELM327 подойдет вполне.
Или любой другой ОБД-2 сканер.
Спасибо за ответ но вся суть в том что не так то просто найти прошиву такого рода
надо купить
вы же со мной вчера разговаривали по телефону я вам даже дал номер в перми и у них как и у меня есть прошивки без имо и я вам объяснил сначало диогностика а потом все астольное у меня есть карма скан лайт кармаскан VG и все астольное для этого авто комбилоудер с открытыми модулями а то что вы не хотите общатся это уже ваша проблема
