hyundai santa fe 2007 г. 2,7 акпп
могу купить прошивку моторного с иммо офф
привет. второй дамп нормальный в нем прописано 3 ключа
пин код 2--5
иммошник SHIN CHANG
TIRIS DST (ID60)
Изменено пользователем keyvlad
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-571384
  • Ответов 46
  • Просмотры 9,9 тыс
Но с ним так же ни чего не происходит
может убить иммо и так проверить все сразу будет ясно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-571772
самый просто вариант иммо офф в моторник залить
а у вас не найдется прошивки на этот блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-571781
моторный перестал выходить на диагностику мож блок иммо и виноват во всем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-571876
проверьте все питания, моторного и иммо.
Также часто проблема по к линии.
Проверьте с пристрастием все переходные разьемы от антены до иммо и до моторного.
иммо не может мешать диагностики моторного, если только линию садит.
Вы похоже рано в глубь иммо полезли.
Отключите иммо и проверьте по связи с моторным
возможно понадобиться перемычка, смотрите по схеме, по памяти не помню именно у этой машины.
Изменено пользователем Ranger
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-572307
провода целые. через перемычку на связь моторный выходит но ошибок по иммо не выдает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584237
Если блок иммо не пропускает или садит линию, то и работать он адекватно не будет.
Попробовать пропаять эбу иммо, если не поможет залить иммо офф и выкинуть сам блок иммо.
Не забыв установить перемычку для диагностики.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584541
блок иммо подменный ставил с разборки заказал одинаковая картина на обоих. а вот на счет прошивки без иммо людей в перми не нашол как и саму прошивку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584544
одинаковая картина - это нет связи с моторным или одинаково не заводится.?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584546
нет связи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584547
что то не так,
но в вашем варианте проще найти но иммо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584552
встречалось на вазах из-за кривой прошивки эбу такая картина наблюдалась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584554
ищите кто может считать эбу мотора и далее по факту.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584557
покупать еще один блок иммо, но боюсь ситуация повторится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584558
лучше полпробывать прогреть (пропаять) родной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584559
Еще один важный момент до меня Эбу уже увозили куда не знаю якобы ключи укладывали мож оттуда сейчас ноги и растут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-584567
А чем можно прочитать эбу не подскажете
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-586151
Если только двигатель, то ELM327 подойдет вполне.
Или любой другой ОБД-2 сканер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-586193
прошивку данного эбу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-586211
Спасибо за ответ но вся суть в том что не так то просто найти прошиву такого рода
надо купить
вы же со мной вчера разговаривали по телефону я вам даже дал номер в перми и у них как и у меня есть прошивки без имо и я вам объяснил сначало диогностика а потом все астольное у меня есть карма скан лайт кармаскан VG и все астольное для этого авто комбилоудер с открытыми модулями а то что вы не хотите общатся это уже ваша проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49371-hyundai-santa-fe-2007-%D0%B3-27-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/page/2/#findComment-586241
