Прибор для промывки форсунок
Здраствуйте хочу сделать прибор для промывки форсунок винсом я понимаю метод не сильно эфективный но выбора пока нет машинки с грязными форсами приезжают а мыть их нечем. Интересует вопрос какой бензонасос лючше установить вазовский или с газа а может есть еще какие нибудь варианты за любую помощь буду очень благодарен.
пользуюсь выносным насосом с газ
  • Ответов 711
  • Просмотры 213,1 тыс
  • Ну тут тоже все просто, есле авто с обраткой, то просто подключаешь подачу и обратку, а есле безсливная рампа, то необходимо с помощью топливного манометра и крана, который в этом случае должен соеден
  • гляньте тута думаю понравится всем ______________________________.zip
  • Ребята отделяйте котлеты от мух. Загрязнения могут быть двух типов 1. Механическими примесями(песок, ржавчина и т. д.) 2. Смолистыми отложениями. Первые чистятся только механическим способом (замена
Ув. eangald скажите пожалуйста, выбор напряжения питания 5/12в. было в первоначальной версии?
Собрал, пока так сказать на столе, все работает но немного не понятно с питанием самих форсунок я так понял только 12в.
Спасибо за труд и что поделились. :36_15_5:
С ув. Виталий.
Вот чет руки дошли до приспособы промывки на машине.
Делать подвешивающее устройство не стал, сталкиваясь что не на всех авто есть за что на капоте подвесить ДГ, а вот намного длинее промывку куда то колхозить в моторном отсеке, да еще в вертикальном положении не совсем удобно поэтому сделал стоячую, точнее сказать лежачую. снизу типа двух ресиверов под воздух, верхняя туба для винса. Материал все теже сантех причиндалы, да пневмо комплектующие, можно было покороче сделать с трубы 63 потолще, но сделал из того что валялось(тоесть из трубы 50). Да винс проверял в заимодействии с пластиком оставлял на пару суток в пластике на предмет разъедания ни пластик ни винс замечен не был в этом. Пару фоток сброшу(сегодня некогда больше грузить, если будут интерес закину видео работы и коментирующие сборку фотки)
Если сильно не заморачиваться, то можно просто сделать одну верхнюю тубу как на моем и подвешвать вертикально(снизукраник, сверху манометр пневмобыстросъем или штуцер нипельный, как реализованно в комплектах которые продаются разными производителями.
Красавчик!!!
С ув. Виталий.
К сожалению ноутбук со старыми наработками был похищен неизвестными злодеями, так что надо искать в теме.
Добрый день,а есть фото наиболее удачной компоновки стендов?
Всем добрый вечер. Ребята помогите если кто знает. Ультразвуковая ванна Юнисов-Сервис производитель ЗАО Град-технолоджи модель 13-35ю 205 Вт на 1.3 литра . Ей 4 года начала работать очень шумно и в последствии перестала работать. Разобрал был отломан провод от преобразователя исправил, но также не включается. Дайте совет куда лесть что проверять, есть название и маркировка платы;VODOLEY N2 v.2 15.01.2006 если есть у кого схема этой платы или где искать буду вам очень благодарен.
У меня на самодельном стенде стоит такой же . За три года поменял один .По работе претензий нет.Четко регулирует давление от 0.2 до 5.5 .
Добавил возможность работы от внешней программы, в частности Cartest_injector. Так же добавил прошивку для работы с дисплеем не поддерживающим кириллицу.
Stend_Injector+Cartest_injector-final_LCD 20x4.rar
Мужики, кто собирал свой стенд, подскажите: собрал стенд, корпус из оцинковки, когда включаю форсы на пролив - не вижу факела (из-за отражающих свойств этой оцинковки). Пробовал паралельно подключить светодиоды напротив каждой форсуунки- еще хуже. Пробовал просто включать подсветку из лампы дневного света - вроде получше, но все равно не то. Понимаю, что нужно сделать заднюю стенку не такую блестящую. Покрасить не вариант- через пару-тройку раз всё смоется, наклеить какую-нибудь матовую пленку вроде выход, но не знаю как отреагирует с агрессивной средой. Вобщем подскажите кто как осуществил подсветку факела. Всем ответившим спасибо.
Светодиоды нужно ставить за форсунку и направылять вниз. Тогда в глаза не светят и факел подсвечен.
На оцинковку возле форсов наклейте плёнку самоклейку или обычную на магниты повесить.
Изменено пользователем romario-1
Пробовал под разными углами- все плохо. Единственно, когда подсвечивал лампой и закрывал заднюю стенку - было лучше, а какую пленку лучше использовать, чтоб не растворялась, все равно брызги на нее попадать будут.
Изменено пользователем Игорь М
Уважаемый Eangald. Выложите пожалуйста прошивку под дисплей 1602.
Только без поддержки программы Cartest_injector.
Stend_Injector_LCD 16x2.rar
Игорь М.
Взять тонкую ДВП вырезать нужный размер и подставить. Усе...
Изменено пользователем MaksTerror
Игорь М.
Спасибо за совет! Вобщем вышел из этой ситуации так (может кому пригодится): обрезал черную пластиковую папку для документов, примерно 5х30 (см), и прикрепил к планке, которая прижимает форсунки к рампе. внизу лампа дневного света в длину всей рампы. Все видно. Еще раз всем спасибо за помомощь и участие.
Уважаемый Eangald. Выложите пожалуйста прошивку 1602 для дисплеев без русского языка
А что программа cartest injector работает с Вашим стендом?
Да, можно подключить через опто развязку к COM порту.
