Toyota Land Cruiser 200
Привет всем, Крузер 200,кто регулировал систему KDSS,которая регулирует передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости для оптимизации рабочих характеристик по бездорожью, Поменяли втулки стабилизаторные, Авто стоит криво, правая выше сторона, штуцера открутили масло вытекло грам 30, И как я понял масло закачивается спец насосам, кто сталкивался с такой бедой?.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/
Вот это вы зря сделали.
Теперь прямая дорога к дилеру.
У вас нет такого насоса высокого давления.Там спец.оборудование и то не у каждого есть.
Да и процедура прокачки тоже имеется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-577675
Да я не те штуцера открутил, после замены втулок на до было просто открутить шести гроники на 5, на полтора оборота, отпустить авто и раскачать, затянуть .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-583179
  • 4 месяца спустя...
Кто подскажет где купить насос высокого давление, для тойоты KDSS системы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-644042
Проще к дилеру съездить.
Вы просто не представляете ценник
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-644448
Я слышал что стоит около 60 тыс руб, но где продается так и не нашел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-644527
Сильно сомневаюсь! Я видел такую штуку у нас,это довольно большое устройство, да и приставка была к нему типа компьютера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-644645
Да нет он ручного типа.
Просто высокого давления.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-645098
Кто знает хоть как называется этот насос.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-645105
  • 6 месяцев спустя...
Подниму вопрос.
Поменяли амортизаторы , теперь машина стоит криво .
Сканером MaxiDas708 смотрел и не нашёл KDSS ,может обновление сканера нужно сделать .
Может быт есть у кого нибудь мануал или где почитать мануал по этой системе , что нашёл в интернете , то там просто общее описание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-757947
Разобрались , всё элементарно , при любых работах с подвеской нужно в блоке KDSS ослабить два винта перепускных клапанов на 1,5-2 оборота , в нашем случае машина сазу выравнялась , еще её покачали не много из стороны в сторону , проверили рулеткои и потом затянули винты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-758168
Ну авто выровнялось,а вот при перекосе подвески KDSS не компенсирует.
Там масло под высоким давлением закачано.И тупо поменяв цилиндр без прокачки вы его угробите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49618-toyota-land-cruiser-200/#findComment-758668
