MITSUBISHI Outlander 2.0 2010г. Ошибка B16A7 Цепь заднего правого фонаря, замыкание на землю. Задний правый фонарь периодически гаснет, при выключении и включении габаритов, фонарь снова загорается и вываливается эта ошибка. Снимаю фишку, снова эта ошибка. Соответственно никакого замыкания на землю нет. Ставлю фишку на место, фонарь молчит. Только скидываю ошибку, фонарь загорается. В какую сторону копать???
В сторону номинала лампы, и целостности патрона. Болячка похожая на болезнь фонарей багажника audi Q7
Какая лампа ? Там светодиоды...
Копать в сторону мануала. По логике, фонарём управляет блок, и видимо при проверке цепи, на выходе транзистора сидит потенциал противоположный току питания.
Ошибка сама за себя говорит, замыкание на землю, тобиш потенциал на выходе транзистора противоположный, току питания.
:blink: упс. буду знать. но даже если и светодиоды, то как вариант проверить нет ли на платах гнили (как аналог поворотников в зеркалах мерседес)
фонарь пилить и плату со светодиодами от коррозии чистить.
Плата чистая
А есть ли возможность местами фонари махнуть.
И раз периодически гаснет значит проблемы в массе или драйвере.
Пробовать продублировать массу
Да фонарь чистый, не потевший.
Пробовал менять местами, левый на правом месте ведет себя так же, а правый на левом работает нормально.
Вот вам и ответ.Фонари рабочие.
Ищите проблему в проводке.
Прицепного случаем нет
Прицепного нет.
Начните с простого дубля
Спасибо, этим и займусь после выходных.
