Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603795 Спасибо! Большая просьба проверить 1.03.4 - точно уже отвал будет или ещё нет, в ней добавлена поддержка елм 1.2! Достал я сегодня своего знакомого с Я72. В итоге! Вернул настройку елм от версии 1.03.4, теперь у него все работает! Изменено 29 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603859 если лямбда зонд отключен во флагах комплектации, то это не евро0 , это евро2 nlz. согласен прошивка Е0 nlz (no lambda zond). (Е0 - без лямбда зондов, Е2-с одним лямбдазондом, Е3-с двумя). евро0 nlz - такое разве есть? буду иметь ввиду )) перейти на нормы Р83можно только сменой базового софта, на софт с поддержкой регулировки СО с диагностического оборудования истина. и если человек спрашивает, чем диагностировать январь7 , если прошивка евро-0, то и выбирать надо январь7. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603873 Спасибо, завтра попробую, о результатах отпишусь :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603877 Доброго времени суток, surik3003! А платная версия программы поддерживает протокол CAN??? И ещё смотрел распиновку Гранты. Там на 6pin-е действительно can-шина. И на этом пине сидит диагностика двигатель, пневмоподушка, коробка передач, тормозная система, блок управления кузовом, панель приборов. А на 7pin-е под управлением KLine сидит диагностика рулевого управления. Так что .... тут и CAN и KLine присутствуют вместе.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603878 Достал я сегодня своего знакомого с Я72. В итоге! Вернул настройку елм от версии 1.03.4, теперь у него все работает! сегодня проверил 1.03.4 так же вылет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603880 сегодня проверил 1.03.4 так же вылет Спасибо! Но тогда, мне нужен лог с вылетом, только на версии 1.04.2, т.к. не понятно в чём заключается вылет! Лог расширен в последней версии! Изменено 29 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603888 Спасибо! Но тогда, мне нужен лог с вылетом, только на версии 1.04.2, т.к. не понятно в чём заключается вылет! Лог расширен в последней версии! как лог записать,? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603891 как лог записать,? http://www.auto-bk.r...35/#entry583615только не путайте карты SD, телефонную и внешнюю. Понятно о чём речь? Изменено 29 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603896 http://www.auto-bk.r...35/#entry583615 только не путайте карты SD, телефонную и внешнюю. Понятно о чём речь? завтра постараюсь отправить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603900 завтра постараюсь отправить Спасибо! Жду! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201412 г. comment_603927 Спасибо! Жду! из далека соеденялся правильные ли ошибки не знаю посмотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-603927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201412 г. comment_604189 из далека соеденялся правильные ли ошибки не знаю посмотри Это как? Из дома? Логи правильные, но шина не подключается, как будто зажигание выключено. Так? Изменено 30 мая, 201412 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-604189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201411 г. comment_604354 Январь 7.2. ВАЗ 2114. Андроид 4.2.2. Через пару секунд после подключения неправильный ответ от эбу и параметры зависают. Последняя версия. На той версии, где январь 7.2 появился работал стабильно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-604354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201411 г. comment_604378 Это как? Из дома? Логи правильные, но шина не подключается, как будто зажигание выключено. Так? так, забыл про зажигание простите.вот только посмотрел нормальнонеправельный ответ от эбу пишет Изменено 30 мая, 201411 г. пользователем zabir Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-604378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201411 г. comment_604424 так, забыл про зажигание простите.вот только посмотрел нормальнонеправельный ответ от эбу пишет Бывает, сам не раз попадался! Лог глянул, есть непонятки! Во общем так. Уже 5 час. и 41 мин. я в отпуске (на самом деле с понедельника, но это не важно). Чуть перед'охну, с грядками разберусь и т.д., и т.п. И возьмусь за полный передел алгоритма проги, того требует дальнейшее добавление блоков: MP70, CAN, и особенно Микасы, и т.д. MP70 можно было и сейчас добавить, но придется не мало по возиться. Прога была изначально сделана для моего блока М73, остальные блоки я добавил без особых проблем (в программном смысле - они похожи), далее не так всё просто, по этому решил изменить алгоритма. Эту идею давно вынашивал, но, как то, всё мешало заняться этим, особенно работа, теперь даже грядки будут помогать! :-) Как реализую, так и продолжим бороться с я72, отвалами и т.п. :-) Думаю, недельки хватит! Изменено 30 мая, 201411 г. пользователем sidrva Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-604424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201411 г. comment_604558 Приобрёл ЕЛМ блютуз. Проверил работу на планшете Asus ME173X, версия Android 4.2.2, блок ЭБУ Bosch 7.9.7+. Аавтомобиль Приора, прошивку B13KSS "залил" год назад. Связь с адаптером и блоком ЭБУ произошла хорошо, во время запуска двигателя соединение не обрывается. Отображение информации , на мой взгляд (быстрый)- корректное. Решил "расшифровать" с помощью ReadLogs - но увы!!! Для статистики заинтересованым лицам предоставляю логи. Попробуйте DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014г. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-604558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201411 г. comment_605178 Можно глупый вопрос? Как узнать какой ЭБУ на машине? Ведь у программы нет автоопределения типа ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-605178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201411 г. comment_605263 Можно глупый вопрос? Как узнать какой ЭБУ на машине? Ведь у программы нет автоопределения типа ЭБУ Самый простой и надёжный вариант - смотрите маркировку ЭБУ (например, "21126-1411020-42"), и ищете в инете (например, Yandex) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-605263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201411 г. comment_605440 Можно глупый вопрос? Как узнать какой ЭБУ на машине? Ведь у программы нет автоопределения типа ЭБУ Подруби OpenDiag ПК версию и выстави автоопределение ели у ебя ВАЗ (или любую прогу диагностики для иномар-обыно в прогах написана версия прошивки) и там будет написано или подключись через OpenDiagMobile выбрав любой читаемый блок програ сконнектится и напишет версию прошивки: https://a-a.d-cd.net/2g2c34s-960.jpg погуглив про выплывшую у тебя версию найдешь свой ЭБУ. Или лезь и доставай сам блок как уже посоветовали. Изменено 2 июня, 201411 г. пользователем svd715 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-605440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201411 г. comment_605672 Спасибо всем ответившим))) Процесс сложный оказывается)) Заказал элм....жду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page/27/#findComment-605672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
