Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_582772 Mitsubishi Lancer 4G15 12v injector C62A 1991 акпп Купили на днях жене это чудо, чтоб ездить училась )). Коробка была в аварийном режиме вперед ехала только на 3-й соответственно, при переключении на R пинает , на связь не выходила. Снял эбу починил, теперь диагностируется, ошибок нет. Пинок на R стал меньше но теперь появился пинок с первой на вторую передачу, остальные переключает плавно. По текущим данным АКПП меня смущает дпдз показывает 0.365в и не меняется концевик тоже не отрабатывает, а в двигателе по текучке все нормально. Подскажите пожалуйста это коробка умирает? Если есть у кого возможность текущие выложить на холостом ходу и на 2000 об. по двигателю и акпп буду очень благодарен. И сколько должен дпдз у этой машины показывать 0.537в ? Изменено 18 апреля, 201412 г. пользователем injenerpboy99 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201412 г. comment_583054 Если ТСМ не видит ДПДЗ то она и будет не правильно выбирать скорости. Что показывает датчик вторичного вала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-583054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201412 г. comment_584171 На diamante сталкивался с переключением 2 на 3 вылечилось сливом ATF и заливом простого декстрома и чисткой фильтра! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-584171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201412 г. comment_584460 Обычно такие аппараты хондрят по механической части. По возможности нужно промыть коробку спец жидкостью вскрыть поддон вытряхнуть всю грязь, почистить маслозаборник и залить свежее масло. Изменено 20 апреля, 201412 г. пользователем romario-1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-584460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201412 г. Автор comment_584564 Извиняюсь что долго не отвечал, то время не было, то праздники))). Победил машинку в субботу, заехал галант на ремонт, посмотрел у него по текущим данным меняются показания дпдз как положенно ! Оказывается когда делал эбу недосмотрел дорожку идущую как раз на сигнальный вывод датчика, прям под 105 смд резистором разъело, да так аккуратно !!! Когда сделал, прокатился то офигел какая она резвая оказывается, коробка в идеале оказалась . Всем спасибо тему можно закрыть. кстати не первый раз замечаю, что коробасы на Mitsubishi хорошие, как то делал эбу коробки на галанте 90 года, так он сказал что три года в аварийном режиме ездил, а когда я ему починил то машинка как новая поехала!!! представляете чтоб было например с тойотовской коробкой после такого)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-584564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201510 г. comment_855132 Постигла меня участь ТС, Снял блок управления акпп, разобрал, потёк с112, выгорел с24 (номинал неизвестен). Буду рыть инфу. Мож кто чё подскажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-855132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201510 г. comment_855287 c24 0.1Mf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-855287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855483 Эх посмотреть бы фотку несгоревшего компа в этом месте. Там несовсем понтно куда дорожки шли, подгорели тоже. И с25 тоже выбило.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-855483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. comment_856413 короче хана компу автомата, крутится мысль в голове приколхозить мозг автомата от какой-нибудь тойоты. Пока сделал ручное переключение скоростей с помощью двух проводков и двух диодов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-856413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. comment_856437 Интересная статейка http://www.mmc-exclusive.od.ua/nashi-raboty-foto-i-opisanie-rabot/65-restavratsiya-ebu-akpp-tcu Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/49842-mitsubishi-lancer-4g15-c62a-1991-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-856437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
