Привет всем. Притащили данное авто, не заводится после длительной стоянки и севшей АКБ.
По диагнозе стар выдал: P1570 - Fault in DAS to engine control module (N3/10).
Подскажите плиз где копать?
для начала проверить проводку, если всё нормально, тогда лезть в дампы
Да провода в норме. N3/10 - это какое-то соединение или блок управления?
моторник не видит иммо ,смотри на зеркале гирлянда маячит ?
Если не горят на зеркале, значит надо проверять само иммо, питание, проводка, посмотри как ведет себя накачка с родным ключом и с чужим . А может штекер на зеркале не одет или поврежден .
Да не, 95 год чипа нет, активное иммо, скорее всего. Блок иммо с пасажирской стороны, в ногах, справа в углу (сразу не увидишь). Про питания правильно, проверять на моторном.
Вот дамп с ECU MC68HC11E9 (4E28B) ECU.bin.
Может кто-нибудь определить рабочий или править надо?
Как и напомнили свыше проверте питание моторного и оно не одно,был у меня несколько раз.Наример питание на катушки и форсунки есть?
Питание приходит. Машина заводится и сразу глохнет.
у Вас ЭБУ не связывается с RCL, диагностируйте и проверяйте питание на этот блок, как выше было упомянуто должны по идеи лампочки моргать на зеркале, этот блок расположен под ногами пассажира
дамп с иммо киньте посмотрим разрешение есть или нет на запуск
Всем спасибо, машина завелась. Проблема была в блоке иммо. Тему можно закрывать.
Внутри дороги погнили от окисления, из-за этого не было связи с ECU.
