Опубликовано 23 апреля, 201411 г. comment_586053 проблема в следующем при включений зажигания не загорается чек, и нет связь с мозгами движки, после включения зажиганий проходит 55 - 60 сек. и загорается чек, мозг выходит на связь.что за чудеса? может кто знает. релюхи не причем - менял, эффект нулевой. прошивка i303cd04 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. comment_586064 Может в блок тосол залез? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. comment_586069 скорее всего Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. comment_586072 1 минуту стоит с вкл зажиганием и потом загораеться чек? После минуты заводиться, работает без проблем? Давно началось? Изменено 23 апреля, 201411 г. пользователем student26rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201411 г. comment_586082 99,9% тосол в мозге ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201411 г. Автор comment_586125 забыл уточнить - мозг чистый,тосола нет(сам первым делом полез туда). 1 минуту стоит с вкл зажиганием и потом загораеться чек? После минуты заводиться, работает без проблем? Давно началось? да.машина стоит с вкл зажиганием, потом сам загорается чек. когда началось - х.з. машина со слов клиента стояла всю зиму в гараже, весной пришел заводить а она не заводится. Да и еще если выключить зажигание раздается 2 щелчка - 1 в районе ЭУР, 2 - главное реле....вот после этих щелчков и проходит выше указанный дефект. А если зажигание выключить и включить сразу - то все нормально, машина заводится. При работе двигателя - загорается чек, ошибка Р0560 - она активная. Изменено 24 апреля, 201411 г. пользователем mixer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201411 г. comment_586132 А по напругам в эбу,5вольт поконтролировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201411 г. comment_586146 mixer, 0560 расшифровку то знаешь? По ошибке всё понятно. Предохранители все замени возле колодки диагностики. Точки крепления масс зачисть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201411 г. comment_586155 забыл уточнить - мозг чистый,тосола нет(сам первым делом полез туда). Плату отсверливал??? или : открыл -посмотрел-закрыл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201411 г. Автор comment_586157 заклепку расверлил. плату осмотрел с 2 сторон. расшифровка примерно -разное напряжение питания на клеймах "15" и "30".... что еще... да сигу не штатную - демонтировал (думал может там косяк)... А по напругам в эбу,5вольт поконтролировать? по конкретнее..не понял. Изменено 24 апреля, 201411 г. пользователем mixer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201411 г. comment_586175 Почисти клеммы АКБ. От плюсовой идёт чёрный провод, питание на ЭБУ. Он бывает внутри сгнивает Изменено 24 апреля, 201411 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586175 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201411 г. comment_586259 расшифровка примерно -разное напряжение питания на клеймах "15" и "30"... Ошибка расшифровывается: Напряжение бортовой ниже порога работоспособности системы. Вот измеряем и ищем-где трабл.Все соединения, колодки, обжимки в жгутах, точки крепления масс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201411 г. comment_586566 Реле блокировки двигателя уставленно в разрыв от замка зажигания до ЭБУ от сигналки. Сигналка глюканула и такой косяк вылез. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-586566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201411 г. comment_587907 заклепку расверлил. плату осмотрел с 2 сторон. расшифровка примерно -разное напряжение питания на клеймах "15" и "30".... что еще... да сигу не штатную - демонтировал (думал может там косяк)... по конкретнее..не понял. Если по 12вольтам всё глянули,то посмотреть 5вольт в эбу,на предмет высыхания конденсаторов,пока зарядится,вот и задержка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-587907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 20205 г. comment_1228813 Подниму тему. Калина универсал М74CAN.Включаю зажигание , чек загорается, на стартер не реагирует. Ошибок нет . Стоит 1,5 минуты и щелкает главное реле, заводится, ошибка активная р0560 недостоверное напряжение. В параметрах напряжение 14.2. Питание на контроллере в норме. Тоже думаю что кондер, и явно не танталовый. Но какой может так задуривать голову? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-1228813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 20205 г. comment_1230247 У меня была машинка,Э так тосол попал в проводку возле ДПДЗ и РХХ. Писало даже повышенное напряжение. Нужно цепи нагружать контролькой подтягивая поочередно к плюсу и минусу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50024-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800560/#findComment-1230247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
