Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Mitsubishi
Подскажите начинающему в чем проблема. Машина аутлендер XL 2008г проц mh8106f.При попытке считать прошивку по CAN прошивка не считывается и флешер пишет следующее
18.01.2015 22:09:17 APPLICATION IS RUNNING
18.01.2015 22:09:17 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
18.01.2015 22:10:42 SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
18.01.2015 22:10:42 SELECTED ECU: ECU/Mitsubishi/Outlander XL/2.4 16V/MELCO MH8106F 1024kb CAN BUS
18.01.2015 22:10:51 READ DTC
18.01.2015 22:11:12 READ ECU INFO:
18.01.2015 22:11:13 VIN: Z8TXTCW5WCM904489
18.01.2015 22:11:13 VIN: JMBXTCW5W8Z018657
18.01.2015 22:11:13 ECU ORIGIN: 04
18.01.2015 22:11:13 SUPPLIER ID: 85
18.01.2015 22:11:13 ECU ID: 00
18.01.2015 22:11:13 ECU DIAG VERSION: 01
18.01.2015 22:11:13 HARDWARE VERSION: 00 00
18.01.2015 22:11:13 SOFTWARE VERSION: 51 93 09
18.01.2015 22:11:13 SOFTWARE PART NUMBER: 1860A857
18.01.2015 22:11:13 NUMBER MODULE: 01
18.01.2015 22:11:13 HARDWARE PART NUMBER: 1860A85701
18.01.2015 22:11:13 ID CALIB DATA: 1860A8570101
18.01.2015 22:11:13 CVN: AD E5 51 50
18.01.2015 22:12:30 READ FIRMWARE FILE NAME = D:\Моидокументы\Рабочийстол\прошивки\xl.bin
18.01.2015 22:12:30 INITIALIZATION
18.01.2015 22:12:30 SW: 1860A85701
18.01.2015 22:12:30 PROGRAMMING SESSION START
18.01.2015 22:12:31 AUTHENTICATION
18.01.2015 22:12:31 ERROR SEED KEY
89 пост если бы прочитали то не было проблемы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37758/page__st__80#entry710604
  • Ответов 165
  • Просмотры 88,2 тыс
Парни подскажите оутлендер 2014 года по кану прочитал , как теперь тюнинг залить не выходит у меня что то!
а как он в бут входит?или не надо никаких манипуляций ?просто открыть прошвку в к лайн и запись?
я тебе час назад еще написал - читай тему Тонкости Программирования ECU - ЭБУ - PCM
пост номер 9 описана работа подробно http://www.auto-bk.r...81/#entry601148
Перепрограммирование Mitsubishi NEW Outlander 3, Outlander 2014, ASX , Mirage, чтение и запись блока управления двигателя по к-линии
MCU RENESAS SH72531, MCU MELCO MH8115F
Данную линейку авто можно перепрограммировать как на автомобиле так и подключив блок управления на столе, подключение блока управления на столе есть в мануале (мануал лежит в папке с программой), блок управления расположен в моторном отсеке на лонжероне с водительской стороны.
Для чтения - записи блока управления двигателя на автомобиле по K-Line - без снятия ecu, необходимо подать на 8 контакт OBD2 колодки boot pin с адаптера J2534 (OpenPort2.0).
так же все
но я так понимаю читать не обязательно по к линии?
по кану он читает или прошивка по кану не правильно считывается?
Приветствую!
Лансер 9 1.6 - ММС2 не трогает 2 байта синхры?
или перенести нужно?
Спасибо!
Нужно переносить
Приветствую!
Pajero Sport, 2007 3.0 АТ бенз.
какой модуль нужно приобрести?
Спасибо заранее!
Изменено пользователем dimaers78
В ЭБУ Pajero-IV 3.0L, АКПП, бензин, установлен процессор MH8303F, размер пошивки 768Kb.
В ЭБУ Pajero IV 3.0L МКПП , проц MH8304 512кб.
Вопрос был про паджеро спорт, а не паджеро 4
