Опубликовано 27 января, 201610 г. comment_892707 Братки,такая же петрушка.Флю 2014г..В моторнике траблы по питанию катушек,др.заслонки,обоих лябдиков. Активировано иммо в статусе 1337-го и 645-го блока. 1337 пишет «не распознан 120-тый.» С моторником соединился автокомом,карманом,максидасом.Клип (140),проверенный, на отрез отказывается соединятся с 120-м,с остальными блоками хорошо.Странно.Т.е. эбу не видят 645-ый и клип ? Вся кан-шина проверена,в том числе и сопротивления на входе эбу,питание,напруга, есно тоже. Предпологаю,синхра. Начинаю с 645-м работать,засада ,- 40 циферок против 24,Где,как сгенерить код ,х.з.? Могет направите на путь истинный ? Ищите человека с дилерского центра , который сгенерирует код, другого не дано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-892707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201610 г. comment_892787 Браток, я же предложил платное решение на другом форуме. На халяву тут не прокатит Поздно твой ответ увидел.То что решение ,пока, платное понял. Официалы через кассу в ближайшем городе 1500р берут,но тащить туда не айс . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-892787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201610 г. comment_892942 Братки,такая же петрушка.Флю 2014г..В моторнике траблы по питанию катушек,др.заслонки,обоих лябдиков. Активировано иммо в статусе 1337-го и 645-го блока. 1337 пишет «не распознан 120-тый.» С моторником соединился автокомом,карманом,максидасом.Клип (140),проверенный, на отрез отказывается соединятся с 120-м,с остальными блоками хорошо.Странно.Т.е. эбу не видят 645-ый и клип ? Вся кан-шина проверена,в том числе и сопротивления на входе эбу,питание,напруга, есно тоже. Предпологаю,синхра. Начинаю с 645-м работать,засада ,- 40 циферок против 24,Где,как сгенерить код ,х.з.? Могет направите на путь истинный ? Вопрос снят.Завёл ,так и не соединившись с 120-ым. Слетела синхра.А то что не мог с моторником соединиться, дело было в клипе. Обновы ставил 145,153.Обновление микропрограммы останавливолось на 51%. Покопавшись в софте,отключил обновление головы. Сейчас пишет на обновах «ошибка послепродажного обслуживания 5100» С 140-ой версией норма. Ответ Изменить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-892942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201610 г. comment_897079 Все пишут и тоже тогда напишу здесь. Renault Fluense 2010года Точно такие же проблеммы , 2сек стартер крутит ,насос не слышно . Ошибки по лямдам и сеть мульти. не все блоки походят скан. Есть Clip + Consult ,версия клипа 128 он его определил . Поможет этот клип завести авто ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-897079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913652 Всем привет! Приехал Флюенс с такой же проблемой ошибки по лямбдам и датчику распред, скажите пожалуйста, что входит в комплект блоков, кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-913652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_914069 Всем привет! Приехал Флюенс с такой же проблемой ошибки по лямбдам и датчику распред, скажите пожалуйста, что входит в комплект блоков, кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем? Все что перечислил, то и входит, больше ничего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-914069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201610 г. comment_914477 Все что перечислил, то и входит, больше ничего. а блок на рулевой колонке не нужен? просто я все поставил вышеперечисленное, и не заводится все равно, висят ошибки по датчику распр и по одной лямбде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-914477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201610 г. comment_914679 а блок на рулевой колонке не нужен? просто я все поставил вышеперечисленное, и не заводится все равно, висят ошибки по датчику распр и по одной лямбде Если ключ-карта то нужен электрический замок, если механический замок зажигания то не нужно. Так может и вовсе не проблема в ИММО? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-914679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201610 г. comment_914773 Всем привет! Приехал Флюенс с такой же проблемой ошибки по лямбдам и датчику распред, скажите пожалуйста, что входит в комплект блоков, кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем? Нужно диагностикой заниматься! а блок на рулевой колонке не нужен? просто я все поставил вышеперечисленное, и не заводится все равно, висят ошибки по датчику распр и по одной лямбде А что вся проводка к ЭБУ вызвонена?? Все питания приходят, и предохранители целы? ЭБУ прокрутку стартера видит? ГРМ - фазы, проерено? Осцилограмма с датчика распредвала и коленвала? Автомобиль с АКПП? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-914773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201610 г. comment_914917 Нужно диагностикой заниматься! А что вся проводка к ЭБУ вызвонена?? Все питания приходят, и предохранители целы? ЭБУ прокрутку стартера видит? ГРМ - фазы, проерено? Осцилограмма с датчика распредвала и коленвала? Автомобиль с АКПП? да, проверенно, на старом комплете блоков были ошибки напряжение ниже порога, а на новом комплекте ошибки по датчику распред, и по лямбде, по ходу не рабочий комплект отправили Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-914917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201610 г. comment_915641 Авто запустил ,пришлось подождать пока придет Clip . И хозяин авто ждал со мной ,хорошо когда верят ,посылка пришла через 17дней из Гонконга . Пришел Clip v153. Для запуска Флюренса нужен Clip v153 ( чтоб поддерживал диагностику этого авто) Еще нужен диск для репрога +человек работающий ОД ( понадобится нужен пром код) И все блоки синхронизированы ,авто работает . Все это после морозов ,после просадки АКБ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-915641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201610 г. comment_915882 Вышла новая калибровка, что бы ключи при просадке не слетали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-915882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201610 г. comment_915904 Вышла новая калибровка, что бы ключи при просадке не слетали. Новую калибровку прописываю ОД по гарантии или рекомендуют? Есть диск с репрогом ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-915904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201610 г. comment_915985 Калибруют по жалобе клиента "не заводится", смотрят если авто попадает под это, и шьют по гарантии. Я как представитель ОД беру с сервера Рено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-915985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. comment_981939 Добрый день не поможете разобраться с рено флюенсом не смарт ключ 2011г. Проблема стартер крутит 2 сек и отрубается ошибок в блоках нет иммо активен. Насос молчит при ВКЛ. Зажигания.и нет искры. Заранее спасибо. При включении зажигания загораются все лампочки как положено и потом остаются гореть открытая дверь и чек. Все случилось во время морозов сел аккум. Такая же петрушка....народ, подскажите как восстановить синхру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-981939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. comment_982002 В личку, код сделаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-982002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. comment_982060 В личку, код сделаю Без клипа получится ? У вас личка забита. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-982060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. comment_982082 Клип необходим. Больше ничего не надо, личку почистил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-982082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20169 г. comment_982289 Клип необходим. Больше ничего не надо, личку почистил. Клипа к сожалению нет, отправил машину к тому у кого есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-982289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 20169 г. comment_1005178 Флюенс 2012 года(француз) обычный ключ АКПП. Машина жены. .Две секунды стартер крутит,отключается бензонасоса не слышно. после просадки акб в мороз. од 500 км от машины. что надо сделать чтобы оживить машину. клип и код или еще что нибудь ? сколько стоит код удалено можно решить если есть клип Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/50090-renault-fluense-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/3/#findComment-1005178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
