Renault Fluense не заводится
Братки,такая же петрушка.Флю 2014г..В моторнике траблы по питанию катушек,др.заслонки,обоих лябдиков.
Активировано иммо в статусе 1337-го и 645-го блока. 1337 пишет «не распознан 120-тый.»
С моторником соединился автокомом,карманом,максидасом.Клип (140),проверенный, на отрез отказывается соединятся с 120-м,с остальными блоками хорошо.Странно.Т.е. эбу не видят 645-ый и клип ?
Вся кан-шина проверена,в том числе и сопротивления на входе эбу,питание,напруга, есно тоже.
Предпологаю,синхра.
Начинаю с 645-м работать,засада ,- 40 циферок против 24,Где,как сгенерить код ,х.з.?
Могет направите на путь истинный ?
Ищите человека с дилерского центра , который сгенерирует код, другого не дано.
  • Ответов 97
  • Просмотры 39,3 тыс
  • Ренолинк делает . Можно и по дампам если прочтёте.
  • Извините что так долго. Хочу отписаться по моему проблему и РЕШЕНИЯ ЕГО. Проблема была в кривой прошивке. Залили новую прошивку (Divan)   благо предоставил. И потом через рено клип сделал нужную кодир
  • Вместо стандартной синхронизации моторного, коллега купил подготовленный кем-то еепром, типа без иммо. Запуска нет, как и возможности прописать эбу. Пришлось записать еепром обнуленный и далее стандар
Браток, я же предложил платное решение на другом форуме. На халяву тут не прокатит
Поздно твой ответ увидел.То что решение ,пока, платное понял.
Официалы через кассу в ближайшем городе 1500р берут,но тащить туда не айс .
Предпологаю,синхра.
Вопрос снят.Завёл ,так и не соединившись с 120-ым.
Слетела синхра.А то что не мог с моторником соединиться,
дело было в клипе.
Обновы ставил 145,153.Обновление микропрограммы останавливолось на 51%.
Покопавшись в софте,отключил обновление головы.
Сейчас пишет на обновах «ошибка послепродажного обслуживания 5100»
С 140-ой версией норма.
Все пишут и тоже тогда напишу здесь.
Renault Fluense 2010года
Точно такие же проблеммы , 2сек стартер крутит ,насос не слышно .
Ошибки по лямдам и сеть мульти. не все блоки походят скан.
Есть Clip + Consult ,версия клипа 128 он его определил .
Поможет этот клип завести авто ?
Всем привет! Приехал Флюенс с такой же проблемой ошибки по лямбдам и датчику распред, скажите пожалуйста, что входит в комплект блоков, кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем?
Все что перечислил, то и входит, больше ничего.
а блок на рулевой колонке не нужен? просто я все поставил вышеперечисленное, и не заводится все равно, висят ошибки по датчику распр и по одной лямбде
Если ключ-карта то нужен электрический замок, если механический замок зажигания то не нужно. Так может и вовсе не проблема в ИММО?
Нужно диагностикой заниматься!
А что вся проводка к ЭБУ вызвонена??
Все питания приходят, и предохранители целы?
ЭБУ прокрутку стартера видит?
ГРМ - фазы, проерено?
Осцилограмма с датчика распредвала и коленвала?
Автомобиль с АКПП?
Автомобиль с АКПП?
да, проверенно, на старом комплете блоков были ошибки напряжение ниже порога, а на новом комплекте ошибки по датчику распред, и по лямбде, по ходу не рабочий комплект отправили
Авто запустил ,пришлось подождать пока придет Clip .
И хозяин авто ждал со мной ,хорошо когда верят ,посылка пришла через 17дней из Гонконга .
Пришел Clip v153.
Для запуска Флюренса нужен Clip v153 ( чтоб поддерживал диагностику  этого авто)
Еще нужен диск для репрога +человек работающий ОД ( понадобится нужен пром код)
И все блоки синхронизированы ,авто работает .
Все это после морозов ,после просадки  АКБ
Вышла новая калибровка, что бы ключи при просадке не слетали.
Новую калибровку прописываю  ОД по гарантии или  рекомендуют?
Есть диск с репрогом ?
Калибруют по жалобе клиента "не заводится", смотрят если авто попадает под это, и шьют по гарантии.
Я как представитель ОД беру с сервера Рено.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день не поможете разобраться с рено флюенсом не смарт ключ 2011г. Проблема стартер крутит 2 сек и отрубается ошибок в блоках нет иммо активен. Насос молчит при ВКЛ. Зажигания.и нет искры. Заранее спасибо. При включении зажигания загораются все лампочки как положено и потом остаются гореть открытая дверь и чек. Все случилось во время морозов сел аккум.
Такая же петрушка....народ, подскажите как восстановить синхру
В личку, код сделаю
Без клипа получится ? У вас личка забита.
Клип необходим. Больше ничего не надо, личку почистил.
Клипа к сожалению нет, отправил машину к тому у кого есть.
Флюенс 2012 года(француз) обычный ключ АКПП. Машина жены. .Две секунды стартер крутит,отключается бензонасоса не слышно. после просадки акб в мороз.
од 500 км от машины.
что надо сделать чтобы оживить машину.
клип и код или еще что нибудь ?
сколько стоит код
удалено можно решить если есть клип
