April 26, 201411 yr Ford focus2 2005 сделан свап мотора: -было 1.6 (100лс, SIM28 PCM 6M51-12A650-PB), автомат, -стало 1.6 (115лс, PCM SIM29 6M51 12A650-AAB), механика. Пока даже не знаю с чего начать. -задать новую конфигурацию? в каких блоках? -сделать синхронизацию щитка и псм, -запрограммировать ключи Подскажите, кто знает правильный порядок действий.
April 26, 201411 yr Если есть ADS , то я думаю сделаешь без проблем. Можешь перекинуть конфигурацию можешь в ручную забить. Синхра ляжет при перезаписи ключей. Можешь в рукопашную если знаешь как?
April 26, 201411 yr Author А если в рукопашную делать, то по мимо приборки и псм в какие еще блоки нужно будет залезти.
April 26, 201411 yr не в какие. а у тебя нечем ключи писать? что есть из оборудования для работы с ключами и чтения флеши с этих блоков?
April 26, 201411 yr Author Да грубо говоря ни какого, под рукой сейчас лаунч и пони прог. С щитка не получится считать.
April 26, 201411 yr Синхра ляжет при перезаписи ключей. Интересно где вы такое прочитали или сами придумали??
April 27, 201411 yr Интересно где вы такое прочитали или сами придумали?? Сотри ключи через розетку и попробуй записать в моторолу чем-нибудь типа танго. И увидишь что у тебя получиться. Да грубо говоря ни какого, под рукой сейчас лаунч и пони прог. С щитка не получится считать. Я понямаю твое рвение заработать денег, ты сначала купи себе оборудование, а потом бери такую работу. А честно говоря заипали такие спецы.
April 27, 201411 yr Сотри ключи через розетку и попробуй записать в моторолу чем-нибудь типа танго. И увидишь что у тебя получиться. да получится ровным счётом ничего, главное синхра никаким боком не поправится!!!!!!! Это надо быть полным идиотом чтоб стирать ключи по розетке,а потом читать дамп и писать их тангой- может открою тайну,но когда стираеш ключи-потом они сами заскакивают,тока успевай зажигание включать!!!!!! Ну и в какой момент синхра то восстановится??? Edited April 27, 201411 yr by dimon9555
April 27, 201411 yr да получится ровным счётом ничего, главное синхра никаким боком не поправится!!!!!!! Это надо быть полным идиотом чтоб стирать ключи по розетке,а потом читать дамп и писать их тангой- может открою тайну,но когда стираеш ключи-потом они сами заскакивают,тока успевай зажигание включать!!!!!! Ну и в какой момент синхра то восстановится??? Если ты так сделаешь базара нет ничего даже не произойдет машина даже не стартанет. Потому как при прописке ключей через розетку задействованны два блока Щиток и моторник, а не просто щиток. Я тебе просто привел пример . Если ты идиот и не понял этого. Никто так не делает.
April 27, 201411 yr Дима по более фордов делал , зря вы везде " такие спецы" во всех видите Я отвечал на поставленный вопрос , чем можно сделать это авто. И спросил за оборудование вот и все. Зачем углубляться дальше. "Такие спецы" .Перед тем как ты берешь такую машину в ремонт ты должен в первую очередь полагаться на себя и свои возможности, на людей которые живут в твоем городе ,и на форум как информативный источник . Правда это мое сугубое мнение.
April 27, 201411 yr На FF2 после прописки ключей в приборку синхра на чужой блок не ляжет.....надо делать замену блока...Dimon9555 прав....
April 27, 201411 yr Так ответь всё же на вопрос "в какой момент синхра то восстановится???" при перезаписи ключей.
April 27, 201411 yr синхра это отдельная процедура и никакого отношения к ключам не имеет ключи лежат в приборке и если вы их сотрёте и запишите то синхра между щитком и моторником не появится rust55 наверно спутал машины это у фюжена или фиесты надо писать ключи при замене моторника
April 28, 201411 yr да извиняюсь .действительно синхра остается прежней. Сегодня побывал skp-900 слил дамп записал заново ключи стер один утерянный синхра осталась на месте. Focus 2 до и после.rar
April 28, 201411 yr Author Тему можно закрыть. Синхра появилась после копирования дампа еепром 93с76 с родного блока. Конфигурацию поправил через ELMConfig. Все заработало. Всем кто откликнулся спасибо!
